Ik krijg mijn koppeling niet goed afgesteld. Ik kan het afstelschroefje helemaal indraaienn en dan nog ruwt hij niet tegen de stift. Balleltje zit er in.
Ik heb de stift opgemeten en deze is 11,7cm.
Kan dit het probleem zijn?
(Fs1 1j6 )
Merci
koppelingstift te kort?
- Vincent2
- 250km gereden
GoM!cky
- 1000km gereden
GoM!cky schreef:mpro09 schreef:zit er in het blok EN in de worm een kogeltje?
Idd en die zijn beiden met een verschillende diameter... het kleinste bolletje zit in je blok en het grootste in je koppelingswormpje.
wat zijn de originele kogel maten micky ?
GoM!cky
- 1000km gereden
ginofs1 schreef:GoM!cky schreef:mpro09 schreef:zit er in het blok EN in de worm een kogeltje?
Hey Gino!
De originele maten zijn voor kogeltje die in blok moet: 4,55 mm
Kogeltje voor wormpje: 6,25 mm
Grtzz, Micky
- Vincent2
- 250km gereden
In de worm zit er een kogeltje, in het blok ben ik 99% zeker dat er ook één in zit. Is er een manier om dat te controleren zonder uw blok open te smijten?
Maar als ik de koppeling afstel op de koppelingskap (Max indraaien tot ge niet verder kunt), en ik knijp de koppelingshevel in voel ik evenveel weerstand als wanneer de koppelingskap eraf is. Dus het is precies of ik de drukstift gewoon niet induw/raak.. daarom dacht ik dus dat het aan die 4mm dat m'n stift te kort is zou liggen (hoewel da balleke wrss wel breder is als 4mm).
- jerrow
- 1000km gereden
Vincent2 schreef:In de worm zit er een kogeltje, in het blok ben ik 99% zeker dat er ook één in zit. Is er een manier om dat te controleren zonder uw blok open te smijten?
Wat ik me bedenk is een koppelingsstift nemen, daar wat plakkerig vet op smeren en dan het kogeltje zogezegd eruit trekken... Is mij toch al eens gelukt...
dank u micky
