probleempje bij het starten!
Ja, ik kreeg mn fs1 terug aan de praat, maar er is iets dat ik niet weet hoe het op te lossen (ofwel denk ik aan veel te ingewikkelde dingen). Als ik hem stationair laat lopen, geen problemen, maar vanaf ik een zeer klein beetje gas geef, daalt hij zo hard in de toeren, dat hij meestal uitvalt, waar kan ik dit bijstellen, oja, met de choke gaat wel alles goed, dus moet ik gewoon aan de luchtschroef draaien?
mvg Nick
wat voor sproeier heb je erin zitten?
wat voor cillinder?
Te kleine sproeier.
marco schreef:Te kleine sproeier.
Maare ik heb altijd met deze gereden, nooit problemen met gehad!
Hoe kan ie dan te klein te zijn?
mvg Nick
Bericht door nieknatuurlijk »
carb schoonmaken dan, mss zit er vuil in je sproeier :wink:
nieknatuurlijk schreef:carb schoonmaken dan, mss zit er vuil in je sproeier :wink:
maare ik heb hem eerst zot lang laten warm draaien, en dan kon ik er wel mee wegrijden...
als hij koud is even op de choke rijden.
lucht sproeier 1 1/2 slag open is begin stand
ginofs1 schreef:als hij koud is even op de choke rijden.
bedoel je dan de luchtstelschroef?
yep :wink:
yep :wink:
ok, dus eigenlijk moet ik het eens opnieuw afstellen. Mijn sproeier kon het zeker niet zijn, want kheb juist de bougie bekeken, en hij is mooi koffiebruin!
Wel eerst warm draaien, afstellen doe je bij warme motor ;)
Twowheeler schreef:Wel eerst warm draaien, afstellen doe je bij warme motor ;)
Ja, dat wost ik wel, maar goed daje het nog eens zegt!
:o
