hoe snel moet de benzine stromen???
Brambo
even een vraagje
ik heb het gevoel dat mijn benzinen niet snel stroomt door mijn benzine slang
kan iemand omschrijven hoeveel benzine er doorheen moet stromen ???
er zit op dit moment een filter tussen en een nieuwe kraan tank is volgens mij schoon.
kan het zijn al de benzine niet toereikend is de mototr niet goed loopt in z'n 4???
Roberto.B
paull
- 1250km gereden
Roberto.B schreef:als die slangen ori zij en niet omhoog gaan zou het denk ik wel goed moeten zijn
en goed benzine filter
Slangen origineel?? De benzine moet niet met drupjes eruit komen, maar gewoon eruit stromen. Kijk eerst eens naar je benzinekraan, en kijk of die goed stroomt als je er geen benzine slang op hebt zitten(gewoon bakje eronder houden). Dan ga je kijken of je filter wel goed doorstroomd enz..
tankdoppen willen wel eens zo goed afsluiten dat na verloop van tijd geen benzine meer uit de kraan komt, de tankdop moet een beluchtingsgaatje hebben aangezien tijdens rijden het niveau in de tank daalt, wat opgevuld moet worden met lucht.
dit kan motorschade door een te arm mengsel tot gevolg hebben
Brambo
Brambo schreef:bedankt voor de info
ik heb er inderdaad een nieuw kraanje opgezet.
ik heb het gevoel dat het er niet lekker UITSSTROOMT is meer een klein pies straaltje
ik bedoel te zeggen dat de stroming niet de volledige diameter gebruikt van de slang.
vreemde zaak???
klopt wel. de doorgang van het kraantje is ook maar heel klein
Brambo
Axel
