Stationair valt uit
Mph
Stationair valt uit
Bericht door Mph »
Hallo,
Mijn fs1 blijft niet lang draaien in zijn stationair, ik denk dat die te weinig benzine krijgt.
Hoe kan ik dat afstellen? Of weten jullie andere oorzaken?
Bedankt!
Bram
Roberto.B
Bericht door Roberto.B »
grotere sproeier nemen
en stationair schroef misschien meer open draaien
en misschien de luchtschroef
Draai eerst eens aan de stationairschroef
Mph
Bericht door Mph »
De stationairschroef staat al helemaal aangedraaid.
Als ik in zn stationair iets meer gas geeft dan blijft die wel lopen.
luchtstelschroef dan ook eens bekijken...
ik denk dat je niet de stationair schroef te pakken hebt, die zit boven op naast de choke
Mph
Bericht door Mph »
nee je hebt gelijk, ik bedoel de de draainippel bij je gashendel.
Maar ik moet op technisch gebied van de yamaha nog veel leren.
Waar zit de luchtstelschroef?
Roberto.B
naast je choke ,
dat ijzeren staafje als je daar aan draait maakt je brommer vast wel een ander geluid ,...lager of hoger geluid
Roberto.B schreef:naast je choke ,
Dat is de stationairschroef,
De luchtstel schroef zit bij je inlaat van de carb.
Dat is niet je luchtstelschroef :?
Dat is de stationairschroef. Stationairschroef is dat staafje naast de choke (op de choke zit dat zwarte knopje), aan de stationairschroef moet je draaien
Roberto.B
Tombo schreef:Dat is niet je luchtstelschroef :?
had effe niet gezien dat er luchtstelschroef stond :?
Roberto.B
als je je carb deksel er af haalt , zie je de inlaat van je carburateur
daar zit een klein schroefje in met platte kop, ...en die iet meer naar buiten draaien
motor ondertussen laten lopen
dan kom er wel verandering als je er aan draait
Mph
Bericht door Mph »
Bedankt, ik ga kijken of ik hem met de stationairschroef goed kan afstellen.
robertehendriks
Mph schreef:nee je hebt gelijk, ik bedoel de de draainippel bij je gashendel.
De draainippel die jij bedoelt is enkel alleen om de lengte van je binnen gaskabel te stellen.
Zorg er wel voor dat je altijd wat speling erin hebt zitten.
Ga pas sleutelen met je carburateur als het niet lukt met de stationair schroef (naast chokeknop)
