Auto-trekhaakvraag..
Ja ja, een Yamaha FS1 forum.. Maar aangezien er hier een aantal automonteurs (i.o.) zitten, stel ik de vraag toch hier.
Wat is de draagkracht van de trekhaak van een Golf 2?
De trekhaak zit met 4 bouten vast.. Ik wil weten of het mogelijk is om een bromfiets OP de trekhaak te vervoeren (of ja, op een (brom)fietsdrager op de trekhaak).
Dus niet de trekkracht bij een aanhanger (dat staat op de kentekenpapieren).
Gegroet
petje
Bericht door petje »
de druk die de kogel mag hebben staat er ook op vriend. al dan niet bij de trekhaak zelf.
zit er niet ergens een grijs/chroomkleurig stickertje waarop staat:
max 145 kg schutz last??
zoiets dacht ik dat het was... óf 125, dat kan het ook wel eens zijn..
br3cht
Bericht door br3cht »
dat variert maar is meestal van 50-100kg
is het voor je moby?
icm zo'n fietsdragertje kan dat dus wel.
Enkel deze info staat op de papieren:
Massa & laadvermogen
Massa leeg voertuig 820 kg
Laadvermogen N.v.t.
Toegestane maximum massa voertuig 1.360 kg
Massa rijklaar Niet geregistreerd
Aanhangwagen
Maximum te trekken massa:
- ongeremd 410 kg
- geremd 1.000 kg
- oplegger geremd N.v.t.
- autonoom geremd N.v.t.
- middenas geremd N.v.t.
Ik zal eens kijken op de trekhaak zelf.
FS1SE
Bericht door FS1SE »
http://www.caravans.net/rijden/trekhaak.php
ff iets naar beneden scrollen
maximale kogeldruk trekhaken is 75 kilo
Op de stekker-houder zit een soort van typeplaatje waarop staat:
VERT LOAD 50kg
Is dat de verticale lading ofzo? Dus dat wat ik bedoel?
En inderdaad, had bedacht een fietsendrager aan te schaffen voor de moby 8)
FS1SE
dat is dus de max kogeldruk wat die aan kan dat is dus de dragen mer wat er op komt niet meer dan 50 kilo mag zijn
Bedankt allemaal!
Ik ga eens kijken wat de mogelijkheden zijn..
Zo'n fietsendrager weegt natuurlijk ook al gauw 15 kg (eentje met een beugel)
Moby weegt 35-40 kg denk ik.
br3cht
bwa
op onze trekhaak mag er 75kg
als jonge gast ga je toch ook eens rap op een dissel van je aanhanger staan
dan staat er toch ook aanhanger+eigen gewicht op
heeft nog nooit problemen gegeven :lol:
Maar staan en leunen is iets anders dan er iets op vervoeren, en zeker een brommer (die verlies ik liever niet op de snelweg..).
En zeker als de trekhaak met maar 4 bouten vast zit van bijna 20 jaar oud.
Je hebt trouwens ook van die dingen voor op het dak, die mag geloof ik 85kg, maar dat lijkt me ook niet erg handig :P
ik heb hier een torsie-as en 2 verschillende wielen die passen, misschien kan je daar een karretje van maken :wink:
of je koopt een full-size aanhangert, kan je alle moby's tegelijk uitlaten! :P
Dat wil ik dus juist niet..
Als ik één moby mee wil nemen, wil ik niet teveel rompslomp voor dat kleine kreng.
Echte aanhanger kan ik ook wel lenen, maar ben dat gezeul een beetje zat aan het worden, dus zocht een makkelijkere oplossing.
die as is best klein :P
