ik heb een nieuiwe orginele teller kabel gekocht(niet voor dx). Deze past alleen niet in het gad bij het wiel omdat het uiteinde bij de kabel te lang is. Er zit zo'n soort goudkleurig ringetje om de binnenkabel, kun je die stellen?
edje schreef:dan heb je hem volgens mij op de kop, steek dat eind een s in de teller, ipv het telleraandrijfmechanisme
nee, dat is het niet.. ik heb er ook al naar gekeken maar die binnenkabel lijkt wel iets te lang.
kun je die misschien inkorten? of is dat niet goed voor zo'n kabel..
de kant met de moerdop moet bij je kilometer teller en de dikke kant moet in je voorem deksel, wel een rubbere o ring in de sleuf doen anders valt hij der zo weer uit.
maar het probleem is dat het stukje wat in je remdeksel gaat iets te lang is.. de kabel steekt ongeveer 2 cm uit die dikke ring die je in je wiel moet stoppen, terwijl dat gaatje maar ongeveer 1cm diep is.. snappen jullie? of is deze uitleg te wazig..
Triforce schreef:heb je het geprobeert om hem helemaal erop te doen of past het gewoon niet, ik weet niet als het veel kwaad kan als je er wat vanaf haalt
het past gewoon niet nee, hij is echt te lang.. en als je er een stukje afknipt gaat die kabel ravelen, dat heb ik al met een andere kabel geprobeert.. misschien is er een andere oplossing?
Wij hebben de kabel gewoon goed zitten, maar de binnenkabel wil te ver het gaatje bij de vooremdeksel omdat er zo'n soort goudkleurig ringetje om de binnenkabel zit die eigelijk wat meer naar onderen zou moeten... En dan past het heele gebeuren niet in die deksel door dat die kabel te lang is....
