Uitvallen, na 40 meter
Higherking
Bericht door Higherking »
Nadat ik me condensator had vervangen met een orgineele reed hij super.
alleen nu moet ik 5 keer kicken met choke uit voordat hij het doet. dan loopt hij stationair perfect
ga ik rijden. zonder problemen dus niet happeren of iets anders. dan vald hij uit na ongeveer 40 meter.
-hij vonkt.
-krijgt benzine.
me contactpuntjes zijn wel wat ingebrand. die heb ik niet vervangen. toen ik de kapotte condensator heb vervangen.
maar het deed het super toen ik alleen de condensator had gedaan.
wat kan het zijn?
Andries
Bericht door Andries »
carburateur wel goed vast?
Higherking
Ja heb ik net even schoongemaakt en goed vast gezet. maar nog steeds het zelfde geval
na heel lang aanlopen doet hij het 1 minuut en dan vald hij weer uit
het lijkt ook wel of hij onregelmatig vonkt.
dit lijkt wel of hij te weinig benzine krijgt vanuit het kraantje
Higherking
Triforce schreef:dit lijkt wel of hij te weinig benzine krijgt vanuit het kraantje
Zelfs met choke uit en dan rijden lukt het niet.
maar hoe kan je benzine toevoer reglen
Axel
Bericht door Axel »
Zorgen dat je kraantje, tank en slangetje niet verstopt zitten, of anders sproeier aanpassen.
idd, denk dat er ergens een verstopping zit dus maak schoon
-tank
-kraantje
-slang van kraan naar carb
-vlotternaald+houder
-rest van de carb :wink:
of anders is het mischien je tankdop waarvan de ontluchting dicht zit, dan trekt je tank vacuum :wink:
Higherking
Oke dan, want ik vond het al zo vreemd ik dacht eerst aan me ontsteking. maar hij reed perfect en opeens stopte hij.
Ik gebruik nu voor het eerst nieuwe 2t olie van gmp omdat ik dat kan krijgen voor 3,95 via me werk en dat doe ik in me olie pompje
ik zal morgen wel eens me hele carb uit elkaar halen.
Cmon
Bericht door Cmon »
Idd mss tankdop dat vacuum trekt... :lol:
Higherking
ok nou ik hoop het.
haha
vuile carb of verstopte carbunippel is mijn eerste gedacht dan?
