ontsteking probleempje
Hoi,
Marijn (reddevil) en ik waren met me ontsteking bezig, tot marijn de boel besloot los te scheuren.. :x :lol:
dus nu hebben we een draadje en weten we niet waar die vandaan kwam
Ff wat foto's:
De ene kant moet hier ergens:
En de andere kant moet aan me condensator:
Dus we moeten weten waar het draadje van de 1e foto moet.
Greets, Dennis & Marijn
je moet kijken waar dat draadje naar toe gaat,
ja dat is juist het probleem! ik heb dat draadje eruit getrokken! en komt ergens een draadje van je onsteking af die op je condensator moet! waar komt die vandaan!?
FS1SE
Bericht door FS1SE »
als dat de gele draad is van spoel die gaat naar de condensator en die 2 naar de zwarte draad van je kabelboompje
prit2
Bericht door prit2 »
precies, die gele zit aan de onderkant van de spoel gesoldeerd
iemand een fototje?
reddevil schreef:iemand een fototje?
Ik weet hoe je dit moet aansluiten, maar dat is echt super k*t om uit te leggen :roll:
ja het is nu gewoon echt een los draadje.
De enekant is ergens uit los getrokken en de anderekant hoor aan me condensator.. :?
In het kabelboompje wat naar je grote kabelboom gaat zit een kabelklem om 2 draden aan elkaar te maken, daar komt dat draadje uit... :wink:
oooh.. oke 8) dan redt ik dat om te maken 8)
alles weer vastgesoldeert maar vonkt nog niet.. :(
ook niet als je de vliegwiel andersom draait?? als hij dan wel vonkt moet het aan de condensator liggen of je moet de punten goed afstellen
condensator is net vervangen en als het goed is staan de punten ok..
draai je vliegwiel eens rechtsom, kijk dan eens als je een vonk hebt bij de bougie,
ik weet dat het nergens op slaat maar dan weet je wel dat hij het dan doet
