probleem met blokolie
Bericht door jonnotje »
mijn brommer rook soms heel erg, en ik ben er achtergekomen hoe dat komt... hij stookt ze eigen blokolie op... ik had me blokolie goed op pijl gebracht en ging toen na een tijdje in de krukasholte kijken, daar lag een klein laagje van de blokolie... kan het zijn dat er een krukas keerring kapot is en hij daardoor lekt? anders moet ik namelijk me blok gaan splitsen :shock: en daar heb ik iets minder zin in....
alvast bedankt
het kan de krukas kering zijn idd daar hoef je het blok niet voor te splitsen
het kan ook zijn dat ie tussen de 2 midden carters door lekt
ja dat bedoel ik, gewoon eerst die keerring vervangen? en als het dan nog lekt ga ik meteen de boel reviseren...
wel die aan de rechterkant he :wink: of die o-ring in je schijfhuis. of idd tussen de twee middencarters :wink:
ik heb die keerring eruit gehaald van het schijfhuis en jahoor, stuk, er mis een klein hapje aan de binnenkant... denk dat dit het probleem was/is k heb meteen een nieuwe besteld....
<img src="http://i131.photobucket.com/albums/p285/jonnotje/Fotos-0648-1.jpg" width="800">
onderaan zie je het een klein beetje
hopelijk rookt me fs1tje nu wat minder :P
