ik zit dus met het probleem dat mijn onsteking niet meer wil vonken.
omdat ik mijn contactpuntjes, condensator & ontstekingspoel heb vervangen wil die niet meer
als ik met mijn spanningzoeker heb aansluit op de bogiedop en op de massa zie ik wil dat die stroom krijgt
ik heb ook gevoeld dat het en vonk is maar ik krijg maar geen vonk bij de bogie
ik zat zelf te denken dat die niet genoeg stroom krijgt om en mooie vonk te krijgen bij de bogie.
puntjes staan ook goed afgesteld.
Misschien een kapotte condensator, de condensatoren willen wel eens nieuw uit de fabriek al stuk zijn.
Ik heb precies hetzelfde gehad, je voelt de vonk aan je vinger maar wil maar niet vonken bij de bougie, ik heb er toen een nieuwe condensator in gestoken en toen vonkte hij als een malle.
oude condesator er weer even in gedaan.
hij vonkt nu wel allen heeel klein en je moet het vliegwiel wel en flinke draai geven
ik had trouwens vergeten te vragen of het uitmaakt als je die magneeten op de ontstekingspoel zeg maar bijwerkt?
want ik had er dus 1 gekregen waar bij de magneten veelste groot waren dus heb ik ze zeg maar en stuk kleiner gesleepen.
Volgens mij maakt dat wel uit.
Hoe kleiner het magnetisch oppervlak, des te kleiner de fluxkracht en des te kleiner de inductiespanning, dus ook des te kleiner het vermogen van je spoel
ja maar volgens mij zijn 2ru vliegwielen kleiner en heeft hij er nu dus ene oud type spoel er in zitten die bewerkt is. maar 2ru vonken origineel ook prima dus hebben ze genoeg oppervlak
ben er eindelijk achter de boosdoener die er voor zorgde dat er geen vonk was bij de boogie.
er zit dus ergens en storing in de bekabeling zeg maar
want als ik het draadje van de bobine direct aansluit op het zwarte draadje van de ontsteking vonkt die als de malle.
ik heb gisteren en nieuw contactslot gekocht omdat je in mijn oude gewoon en schroefendraaier kon steken en omdraaien
het licht dus niet aan het contactslot.
waar zou het allemaal aan kunnen liggen?
het lijkt mij dat allen de zwarte draadjes die naar het contactslot gaan het kunnen zijn of heb ik dat fout?
ga morgen nieuw kabelboom halen want deze is echt en zooitje.
maakt het niet veel wat voor 1 ik doe? ik heb dus en 2ru
maar zitten daar meer kabeltjes in of is het bijna allemaal hetzelfde?
en verschild het nog met de stekkertjes?
idd, de stekkers zijn anders. als je er geen knipperlichten op hebt zitten dan had ik als ik jouw was er geen accu weer ingedaan. koplamp en achterlamp op de spoel. lekker simpel en je kunt met een paar draden toe
