welke grijze verf?
welke grijze verf?
welke verf gebruiken jullie voor de grijze onderdelen (zoals blok, kettingbeschermer, luchtfilter, ...) enzo te spuiten?
en moet hier dan ook nog lak over?
Ik gebruik velgenspray van Motip en dan zonder blanke lak...
bromtolfs1
Bericht door bromtolfs1 »
Volgens een artikel ooit een keer gevonden op internet zou de kleur FORD SILVER FOX code Z (1969-1970) het meest overeenkomen met de grijze kleur van het motorblok, luchtfilterhuis, etc
RS Motorbike Paint zou alle kleuren kunnen leveren.
GoM!cky
Bericht door GoM!cky »
Heyylaba! Ik wou net een vraag zetten over grijze onderdelen sè ...
Mijn vraag gaat over de onderpoten: ook velgenspray van MOTIP? En dan geen blanke lak erover?
Moet je de onderpoten eerst goed ontvetten? best wel zekers...
bedankt!
Cheeerrss :wink:
Wij gebruiken zilver van Flexa, met blanke lak
en schuren jullie van te voren, of gewoon goed ontvetten?
Ik ben van plan men blok, voorvorkpoten, luchtfilterhuls, schakelpedaal, rempedaal, en achterlichthouder te doen
Wat ik altijd doe:
- Oude lak eraf halen met een koperborstel (op aluminium delen) of een staalborstel (op stalen delen) of eventueel met afbijt.
- Goed egaal schuren (Dit is heel belangrijk! Het uiteindelijke resultaat is zo goed als de ondergrond!)
- Ontvetten met wasbenzine!
- Grondlak spuiten en goed laten drogen (dag of 2)
- Weer goed schuren tot de lak mat en glad is
- Nog een laag grondlak en weer goed laten drogen
- Weer goed schuren
- Grijze lak aanbrengen
- Heel licht schuren
- Laatste laag zilvergrijs
En dat zou toch wel tot een heel mooi resultaat moeten leiden! 8)
Ik heb mn blok gepolijst, het enige wat je dan eens in de zo veel tijd moet doen is even schoon borstelen :D
Bericht door jonnotje »
na de eerste verf laag niet meer ontvetten toch, dan haal je je verf er toch weer af :? das mij in iedergeval verteld, ik doe het op dat na hetzelfde als jouw niels
Als je het goed laat uitharden kan je dat best ontvetten met wasbenzine :)
Tenminste, ik doe dat altijd :shock:
Jelle
Bericht door Jelle »
ik heb net al de grijze delen opnieuw grijs gespoten
en deed dit met motip velgenspray
ik heb echter iets totaal anders dna niels gedaan
paar lagen primer
dan kijken of dat een beetje droog is
dan de grijze lak, paar laagjes
als die ook een beetje droog is de blanke lak
dit gedaan op een 4-5 uurtjes
en t resultaat mag er zijn :D
Joep
Re: welke grijze verf?
Bericht door Joep »
Motip spuitverf is in de meeste gevallen in 2 uur uitgehard bij een temperatuur van 25 graden.
Natuurlijk is de droogtijd afhankelijk van de temperatuur.
1. oude verf eraf (bijv. met afbijt)
2. goed ontvetten
3. mooi strak schuren (eerst met grid 220, dan licht met waterproof 1000)
4. goed ontvetten
5. grondverf (primer) er op, niet te zuinig zijn, wel licht aanbrengen in meerdere lagen. Als je alles geraakt hebt 10 minuten wachten, 2e laag er op. Je kunt het even opnieuw schuren, maar is niet nodig.. primer is een grondlak. 2 a 3 uur laten drogen bij een temp van 25 graden.
6. (altijd zorgen dat het goed ontvet en schoon is), kleurlak erop: licht aanbregen, na 10 minuten 2e laag.
Goed laten drogen, klaar.
Vaak is het dan stofdroog, maar volgens mij nog niet volledig uitgehad :shock:
Wij laten al onze gespoten spullen een aantal dagen in de huiskamer onder de verwarming uitharden. Daarna is de lak ook voelbaar harder als bv een halve dag na het spuiten!
