geen vonk
thomas-18
geen vonk
Bericht door thomas-18 »
Hallo
Ik heb 2 problemen, ik krijg geen vonk uit de bougie.
En als ik de koppeling indruk en naar zijn 1 schakel en dan de koppeling loslaat staat hij in zijn 1 en heeft de motor dus contact met het wiel, als ik dan de koppeling weer indruk blijft de motor contact maken met het wiel, hij staat dus dan nog steeds in zijn 1 ondanks ik de koppeling indruk.
Ik hoop heel erg dat iemand mij kan helpen want ik kan niet wachten om weer rond te scheuren :D .
Thomas
Axel
Bericht door Axel »
Als je em in zijn 1 zet en koppeling loslaat zou ie moeten afslaan en als je de koppeling weer indrukt staat ie nog steeds in zijn 1 ja, dan schakelt ie niet terug ofzo
Wat je vonk betreft ! Haal je bougie er is uit en hou m tegen je kop aan (met kabel eraan natuurlijk), als je dan een mini vonk ziet is je condensator kapot. Anders staan waarschijnlijk je punten verkeerd of zijn deze gaar.
als hij lang stil heeft gestaan blijven de koppelings platen vaak kleven.
dit is geen probleem, als je de motor aan de gang hebt dan kun je gewoon wegrijden.
als je dan de koppeling in knijpt is hij met 2 tellen weer goed.(losgekomen)
gr gino
