Tandwiel vervangen
occ1s
Tandwiel vervangen
Bericht door occ1s »
Wil een 13 tands in mn brommer steken, hoe doe ik dit? heb mijn borgclipje er al af .. en nu?
Tandwiel eraf halen en het nieuwe tandwiel erop zetten?
occ1s
gewoon eraf treken? en de ketting dan?
harmen251
Bericht door harmen251 »
losmaken, op je ketting zit ergens een clipje ddat kan je er zo afduwen met een platte schroevendraaier en dan kan je je ketting losmaken, zie dat je bij het monteren het clipje met de open kant in tegenzin monteert van hoe je ketting loopt
occ1s
huh.. heb geen clipje op mn kettng :S.. aaaaaah
Aad
Bericht door Aad »
Niet losmaken, dat kost alleen maar extra werk!
Achterwiel los draaien, spanners ook wat speling geven, dan het tandwiel er af schuiven, en nieuwe er op schuiven, dan weer aanspannen dat je de ketting onderaan ongeveer 2-3 cm speling heeft en alles vastdraaien!
Groet, Aad
occ1s
ben ik ook kettingspanners nodig :S? heb alleen maar een circliptang/borgcliptang :S
Aad, soms moet je de ketting er wel af halen, omdat het anders net niet past :P
Iedere ketting heeft een clipje, goed kijken. Kettingspanners zijn die dingen aan het eind vna je achterbrug met die moertjes erop, hiermee span je je ketting.
Axel
Bericht door Axel »
kettingspanners is wel handig he, anders kan je je ketting niet spannen :wink:
occ1s
maar waar vind ik dat o zo heilige clipje op mijn ketting?
zoeken
harmen251
ga eens over uw ketting met een vod, vergeet ze daarna dan wel niet terug in te smeren
sommige mensen doen m aan de binnen kant van je brommert ;)
Maar op de manier van Aad doe ik het ook meestal !
occ1s
Ach laat maar zitten.. rijd nu al 70, en wil morgen niet op de bank teregt komen... mar dat circlipje strak zitten? want heb net mn circliptang gemollesteerd :S...
Aad
Bericht door Aad »
occ1s schreef:Ach laat maar zitten.. rijd nu al 70, en wil morgen niet op de bank teregt komen... mar dat circlipje strak zitten? want heb net mn circliptang gemollesteerd :S...
Aan de achterkant van je brug, zitten 2 uitstekende draadeindjes met boutjes eraan, dat zijn je kettingspanners, deze trekken je achterwiel naar 'achter' waardoor je ketting strakker/losser komt te staan!
