door jonnotje » 19 aug 2007, 17:49
iedere keer als ik fff veel gas geef gaat me koppeling weer slippen....... en ik hbe me platen en veren plus een extrra plaat pas 2 maanden terug vervangen.... ikj ga strax met reddevil kijken of er iets los zit... maar wat kan ik verkeerd hebben gedaan
ik heb er originele veren van jmpb op gezet... en gewoon de standaart koppelingsplaten.. en me koppelingshendel is ook niet te strak
door mpro09 » 19 aug 2007, 18:00
heb je speling in je handle, dus kan je je handle een stukje intrekken voor dat ie hem in drukt?
door jonnotje » 19 aug 2007, 18:20
ja dat kan ja. maar als ik in ze 3 rijd bijvoorbeeld op het punt dat ik bijna moet schakelen en ik neem gas terug hoor ik hem ook al piepen...
Berichten: 18396 Lid geworden op: 12 jun 2006, 08:52
door Tombo » 19 aug 2007, 20:24
Een koppeling piept niet? Weet je zeker dat het je koppeling is? Schiet hij 1x vol in toeren als je bv gas loslaat in de powerband, en in 1x volgas geeft?
door jonnotje » 19 aug 2007, 21:55
neie het was koppeling idd niet... we hebben de veer van me koppelings armpje gehaald, omdat die tegen me ketting liep
dat scheelde een stuk. maar nu hoor ik nogsteeds een piep op hoge toeren... geen id wat het is
door edje » 21 aug 2007, 21:28
druk er eens een nieuwe koppakking tussen en kijk of de pakkingsvlakken recht zijn
door jonnotje » 21 aug 2007, 21:36
pakkingsvlakken recht zijn, leg dat eens uit?
door edje » 21 aug 2007, 21:42
leg de cilinder en de kop op een glazen plaat, en wel zo dat de onderkant van de cilinderkop op het glas licht, dus het gedeelt waar de koppakking tegen aan komt. dan kun je zien of hij vlak is. ook met de cilinder doen.
als ze recht zijn nieuwe koppakking er tussen en kijken wat hij doet
door fs-ael » 22 aug 2007, 18:16
staat het schroefje van het wormpje niet te strak?
als de platen iets slijten word alles een beetje strakker
door jonnotje » 22 aug 2007, 22:11
welk schroefje bedoel je nu die boven op je carter? of die waar dat kogeltje achter zit?
door mpro09 » 22 aug 2007, 22:12
waar het kopgeltje achter zit das de wrom
door jonnotje » 22 aug 2007, 22:27
gaat hij dan piepen als die te strak zit dan?
hij piept constand he... niet alleen als ik koppel, maar morge zal ik eens kijken hoe strak die zit...
