Het grote kleine vragen topic
nee het model is anders
de kraan die ik poste hoort op een beumer tank
Ok, dan ga ik maar is vragen om de diameter van de wartel ! De binnenkant iig, aangezien mijn schroefdraad iets minder dan 16 mm is !
jeroenvans
Bericht door jeroenvans »
is toch niks moeilijks aan... verzenden.... gewoon ff door die oranje bus heen persen.... :lol:
Axel
Bericht door Axel »
Ik heb twee vragen:
Qua verlichting wat hoort er te doen bij:
stand 2
stand 3(lichtstand)
Maakt het ook nog uit of je motor aan of uit staat?
En als ik me rempedaal naar beneden druk dan wordt de veer van me remlicht nauwelijks aangetrokken, de veer is nog wel goed maar het lijkt wel of het remlichstschaklaar op een andere plaats moet zodat de veer goed aangetrokken wordt?
jeroenvans
stand 2: knippers, neutraallampje, remlicht
stand3 met motor aan: knippers, neutraallampje, remlicht, achterlicht, tellerverlichting, koplamp
stand3 met motor uit: knippers, neutraallampje, remlicht, achterlicht, tellerverlichting
het maakt dus voor je koplamp uit of je motor loopt of nie
en je remlichtschakelaar kan je iets omhoog zetten(er zit schroefdraad aan....)
hij hoort trouwens aan de blokbout te zitten...
Bij een ouder type als een 2RU maakt het ook uit of de motor loopt voor je teller-achtergrondverlichting en je achterlicht :wink:
jeroenvans
weer wat geleerd...
Bericht door jonnotje »
ik heb nieuwe schakel veertjes nodig, nu hbe ik er een gevonden, maar er zit er nog aan aan het armpje.. is dat dezelfde?
dit is het veertje dat het armpje op de wals drukt als het goed is
Handyman
Bericht door Handyman »
Wie weet waar ik een goed passende koppelingskabel voor m'n 2RUtje kan kopen ?
Almere heeft de originele, maar 18,50 euro is ook weer zo wat.
Als het niet anders is moet het maar, maar liever een passende immi.
Ik had er 1 van JMPB, maar daar moet het tonnetje in het handvat vervangen door een schroeftonnetje.
Die flikkert er elke maand een keer af, en dat wordt flink irritant.. :evil:
Waar haal ik een knappe ?
bromtolfs1
Bericht door bromtolfs1 »
Handyman schreef:Wie weet waar ik een goed passende koppelingskabel voor m'n 2RUtje kan kopen ?
Uiteinde staaldraad solderen wil wel eens helpen. Alleen het gedeelte wat in het tonnetje komt vertinnnen. Niet verder want anders wordt je staaldraad helemaal hard en kan breken. Ik gebruik altijd soldeer tin 50/50 met harskern (Voor printplaten).
Handyman
't Is het proberen waard.
Net vorige week een Velleman-ontsteking in elkaar gesoldeerd.
Deze week nog ff een Wii ombouwen...
Kan dat kabeleindje er ook nog wel bij.
Ik ga kijken of het scheelt !
Thnx.
jeroenvans
orri zit er ook geen rond dingetje aan... dat is een opzet stukje: net al bij de motor kant... ik had de mijne bij yampe , kweenie voor hoeveel, maar minder. hij staat niet in zn webshop volgens mijn, maar dan moet je hem gewoon mailen via contactformulier... hij zal die opzetstukjes ook wel hebben
Handyman schreef:'t Is het proberen waard.
Thnx.
offtopic: Wii ombouwen? Kan dat ja? En kan je dan gewoon spellen downloaden, want ik wil ook wel zo'n ding :P
Cmon
Bericht door Cmon »
Ik heb een 60cc cillinder, 16mm carb, snelle uitlaat met demper eruit en ik ga 70 top.. En als ik dit forum zo zie gaan jullie sneller bijv. zelfs met 50cc! :shock:
Komt dat door die tandverhouding ofzo? En ik weet ook niet wat ik momenteel erop heb en hoe zie je dat gewoon tellen? :P
Kan aan de tandwielverhouding liggen, verder (zoals ik ook al vaker heb gezegt :P) is iedere imitatiecilinder anders, de een loopt harder als de ander.
