Roberto.B
Bericht door Roberto.B »
bedankt voor tips ik gebruik wel eeen vliegwiel blokkeersleutel :mrgreen:
niels16
Bericht door niels16 »
rise and shine schreef:4e versnelling zetten, iemand op je achter-rem laten staan, flinke hefboom pakken en klaar is kees
dan slipt je koppeling door :wink:
dan heb je ook een slechte koppeling zeg... :roll:
niels16
tenminsdte met mijn krukasmoer an de schijfkant wel die zat ook enorm vast maar ik denk dat het zelfde opgaat voor
de vliegwiel moer :roll:
jullie eten gewoon niet genoeg spek :mrgreen:
niels16
rise and shine schreef:jullie eten gewoon niet genoeg spek :mrgreen:
elke dag op brood 8)
Roberto.B
DAar Eet ik genoeg van :P :P
loop even met je brom langs een garage en vraag of ze hem even los draaien met een lucht hamer :wink:
niels16
ginofs1 schreef:loop even met je brom langs een garage en vraag of ze hem even los draaien met een lucht hamer :wink:
ja heb ik ook gedaan 8) met mijn krukasmoer aan de carb kant
Frederik
Bericht door Frederik »
ik heb gewoon zelf zo'n luchthamer gekocht, maar mocht je dat van plan bent, zorg dan dat je een goede (en dure) koopt, met een prul van 25 euro krijg je niks los
wat ook werkt, is een steeksleutel met de ene kant in een van de gaten van het vliegwiel steken, en met de andere kant ergens anders tegen(als je blok nog onder je brommer hangt, kan je de andere kant tegen de steppenbalk zetten)
zo dus
(je moet op de foto klikken, ik heb met paint snel een steeksleutel getekend, maar die zie je niet op die verkleinde afbeelding hier)
Axel
Bericht door Axel »
Wat bij mij altijd werkt: in de 4e versnelling zetten, op de aachterrem staan, steeksleutel op de moer en dan met een hamer op de sleutel rammen. Bij komt ie zo altijd los :)
Daan1990
Bericht door Daan1990 »
jonnotje schreef:zuigerstop
sowieso...maar zet er wel ff een oude cilinder op dan!
Frederik
een oude zuiger zekers !
je kan ook de cilinder en zuiger eraf halen, en een staaf door de drijfstang steken
tussen de staaf en het blok moet je wel een plankje hout steken om beschadiging te voorkomen, en ik ben niet verantwoordelijk als je je drijfstang kapot trekt (maar zo staat het wel in verschillende werkplaatshandboeken)
Frederik schreef:je kan ook de cilinder en zuiger eraf halen, en een staaf door de drijfstang steken
Zo doe ik het altijd :P
paull
Bericht door paull »
ik doe het nooit :P
