Moet je kijken wat ik gekocht heb V6.2
Higherking
Bericht door Higherking »
Tombo schreef:Daar is pas geleden een vraag over geweest :P en volgens mij heeft "higherking" ook zo'n cilinder pas op z'n FS1 gezet. Zie zijn "mijn yamaha" topic.
Zo te zien is er al wel aan die cilinder gevijld (zie de bovenste spoelkanalen). Het is een aluminiumcilinder met gietijzeren bus. VOlgens mij mee voor de heb en niet echt heel bijzonder kwa cilindertiming. Ik denk dat je er wel lekker lang volgas mee kan rijden zonder dat de boel vastloopt :P
ik heb die cilinder ook het is een breidwant cilinder voor een fs1, met inderdaad een alluminium cilinder met een gietijzere bus rijd best wel heerlijk, alleen vond me athena leuker
waarschijnlijk moet je hem wel beetje bij vijlen als je hem wil gebruiken want hij komt tegen je carter aan dus of hij echt voor een fs1 is gemaakt geen idee
Ik heb hem al bijgevijld, kwa idd tegen de carter aan ja.
Moet hier dan ook nog een ander zuiger bij, of kan hier elke zuiger bij gebruikt worden?
wat echt zeer lastig is bij deze cilinders is dat je eerst de cilinder moet verwijderen voor je bij het gatje kan om de carb los te draaien.
ik heb nog nooit zo een cilinder getest of goed bekeken wat de mogelijk heden zijn.
dus als je hem van de hand wil doen dan wil ik hem wel van je over nemen.
er zijn ook grote bij passende kopjes voor deze cilinders.
gr gino
Higherking
ginofs1 schreef:wat echt zeer lastig is bij deze cilinders is dat je eerst de cilinder moet verwijderen voor je bij het gatje kan om de carb los te draaien.
gr gino
ik heb hier nog een set liggen met orgineele yamaha zuiger, ik wil toch me kopje bewerken zal ik hem wel mee nemen en kan je hem eens bekijken
ben ook al tijdje opzoek naar zo'n cilinder, staat echt veel mooier dan die kleine cilindertjes 8)
Higherking
Zwepper schreef:ben ook al tijdje opzoek naar zo'n cilinder, staat echt veel mooier dan die kleine cilindertjes 8)
hij is te koop, er staat ook een op MP
super breidwant:
http://link.marktplaats.nl/343089511
normale breidwant (zelfde als pee en als ik )
http://link.marktplaats.nl/343003389
Dat is pas een cilinder 8)
heb ik al voor gemailt, maar die prijzen gaan me iets te ver :P
zou er wel in willen wonen
super breidwant:
Dat zijn wel totaal 2 verschillende cilinders heb ;)
Die laatste is een Kreidler Super Breitwand cilinder, dus dat is helemaal GEEN Yamaha cilinder, maar een aangepaste cilinder.
Die 1e is een Yamaha cilinder, en breitwand moet je meer zien als de geuzennaam. Aangezien het niet origineel is, en als het uberhaupt origineel geleverd geweest is, had het nooit breitwand geheten.
een stuurdemper
super breidwant:
Die eerste is ook een kreidlercilinder en niet een HK.
Ja, ik bedoelde het andersom.
De 1e is een Kreidler SB cilinder, de 2e is zo'n HK cilinder
Higherking
Tombo schreef:Ja, ik bedoelde het andersom.
ja dat klopt,
hier weer een
http://link.marktplaats.nl/345825097
wat gebeurd er
