2RU houdt in na rustig rijden
ruudc
Re: 2RU houdt in na rustig rijden
Bericht door ruudc »
Ok, korte update:
Na fatsoenlijk materiaal in huis te hebben gehaald (de bougie zat echt muur en muurvast) haalde ik uiteindelijk een pikzwarte (verkoolde) bougie eruit. Zie foto. Bij de schroefdraad is-ie ook wat nat.
Ik heb gisteren ook wat gewone euro 95 getankt die ik zelf 1:40 ga mengen. Ook heb ik 2 nieuwe bougies gehaald (b7hs).
Wat adviseren jullie om te doen? Gewoon de nieuwe bougie erin en kijken wat gebeurt? Goede kans dat die natuurlijk ook zwart wordt.
De tank zit nu nog redelijk vol met tankstation-mengsmering, dus weet niet wat nu even het beste plan van aanpak is.
Don't waste your time, or time will waste you.
ruudc
P.s.: ik heb ondertussen al heel wat berichten gelezen over het onderwerp, maar ik krijg geen eenduidig antwoord.
Het gaat klinken als een heel stomme vraag, maar ik stel hem toch: als ik het pinnetje van de choke omhoog heb getrokken zoals op de foto, is de choke dan AAN of UIT?
scirocco
Bericht door scirocco »
Omhoog dan staat hij op de choke .
Als ik jou was zo ik de tank leeg laten lopen en nieuwe benzine er in 1:40 en een nieuwe bougie en dan lekker een stuk gaan rijden
De oude benzine gooi je er later gewoon per liter er bij per tank beurt
Laatst gewijzigd door scirocco op 18 mei 2015, 16:28, 1 keer totaal gewijzigd.
ruudc
scirocco schreef:Omhoog dan staat hij op de choke .
Eindelijk duidelijkheid! Dankje :D Ik vond dat ook al het meest logisch hoor, maar ik heb wat berichten gelezen die me deden twijfelen.
Verklaart ook tevens mijn zwarte bougie, want ik heb volgens mij de hele tijd met de choke aan gereden.
Tevens heb ik mijn stationair toerental dus niet goed afgesteld, want dat heb ik gedaan met de choke aan. Stom. Maar weer wat geleerd!
scirocco
Dan heb je denk ik het probleem al gevonden denk ik :D
ruudc
scirocco schreef:Dan heb je denk ik het probleem al gevonden denk ik :D
Haha, yep! Ik ga nu een nieuwe bougie erin doen en de boel opnieuw afstellen :)
Eerst hem warm rijden, voor je gaat afstellen ;)
ruudc
the_destroyers schreef:Eerst hem warm rijden, voor je gaat afstellen ;)
Haha, ik ben dan wel geen techneut, maar dat wist ik toch nog net wel ;)
Je moet je luxhtstelschroef afstellen.
