Lichtspoel probleem
FS1SE
- 1000km gereden
ginofs1 schreef:Laars schreef:Heb gemeten,
Over geel zakt tie weg van 0,7 naar 0,3 ohm
Over groen van 0,7 naar 0,4 ohm
Is dit goed ??
nee, maar meet je wel goed![]()
Hum als hij stuk ik moet je een andere 2RU lichtspoel hebben.
Dat gaat niet meevallen denk ik.
er zijn wel bedrijven waar je kan laten wikkelen denks
Laars schreef:Als ik met draaiende motor de spanning wil meten die de lichtspoel afgeeft, moet ik dan over de groene en gele draad meten op wisselspanning, of moet ik dan geel en massa meten ofzoiets??
hum.
Een op de massa en de ander op de gele draad.
En zo ook de groene draad meten.
Polariteit en gelijk/ wissel zal laars toch wel weten
Polariteit dan gaat er een icoontje branden en maakt niets uit.
Staat hij op gelijkstroom dan meet hij nog steeds spanning, en weten we wel of het spoeltje goed is
Laars schreef:Meet ik dan over beide hetzelfde?
Als ik een spanningsregelaar van een RD wil monteren op welke draad sluit ik deze dan aan, beste GT
dat weet NIX zo uit zijn hoofd
Probleem was dat mijn mulktimeter kadoek is.
Heb van daag een nieuwe gehaald.
Meet nu over de draden geel en groen een weerstand van 6 ohm.
Met draaiende motor geeft tie over geel 6-7 volt stationair en over groen 1,5 of 15
Ga zaterdag als het licht is wel verder prakkedenken, het hele onderhuis stinkt naar de uitlaatwalm.
Als de vrouw zo weer thuis is ..............................................
