Olie uit carter ontluchting
FS1SE
Bericht door FS1SE »
marco schreef:
FS1SE schreef:dat slangetje verlengen komt er geen olie meer uit nu
Heb ik nu ook gedaan en dan achter de remschakelaar omhoog laten lopen en dan weer naar beneden.
Kijken wat er nu gebeurt.
beters binnen door omhoog en heb er zelf een klein buisje aan zitten dan kan het zekers niets mee versmeren
Nu kan ik het in de gaten houden of er nog meer olie uitkomt.
Ik heb nog een topic gevonden op het engelse forum over dit onderwerp:
http://s8.zetaboards.com/FizzyTalk/topic/184538/1/
Ja, moet ik inloggen. Wat staat er?
Het ontluchtingsslangetje omhoog laten lopen.
Wat henk zegt dus?
Als ik even uit ga van een auto blok van vroeger met carberateur (ja is lang geleden :mrgreen: ) daar ging een slang van de carter ontluchting het luchtfilterhuis in, daar kwam ook wel eens wat olie terecht dan, maar werdt het veel olie dan was er sprake van onderdruk in het carter.
Nu zal dat bij een fs1 minder snel gebeuren maar ik vermoed dat het zoiets moet zijn dan.
Ik zelf heb het nog nooit mee gemaakt bij een fs1 en heb er dus ookgeen passende oplossing voor helaas. :wink:
FS1 is 2 takt. Als daar carterdruk ontstaat, is heel erg verkeerd en moet je je middenpakking, je koppelingspakking of keerring vervangen. De krukruimte hoort helemaal dicht te zijn en niet in contact te staan met de bak ruimte.
NIX schreef:FS1 is 2 takt. Als daar carterdruk ontstaat, is heel erg verkeerd en moet je je middenpakking, je koppelingspakking of keerring vervangen. De krukruimte hoort helemaal dicht te zijn en niet in contact te staan met de bak ruimte.
Als er een lek zou wezen naar het carter wordt de olie eerder opgezogen dan weggeblazen denk ik.
