jerrow
Berichten: 1179 Lid geworden op: 13 jan 2007, 18:15
door jerrow » 12 jan 2009, 19:30
mpro09 schreef: raar want daar zt toch geen keering of iets tussen, ik heb iig het asje er wel uit en dan een plaatje ervoor metde pakking
Eigelijk logisch...
Olie komt niet van de motor maar van de oliereservoir dus heeft geen zaken met de motorolie dus is er geen verbinding...
Of... sla ik de bal vandaag voor de 2de keer mis...?
door mpro09 » 12 jan 2009, 19:32
nou maar dat asje word toch aangedreven door prim tandwiel(als ik het goed herriner) en die zit toch hopelijk wel in de carter olie
jerrow
door jerrow » 12 jan 2009, 19:36
mpro09 schreef: nou maar dat asje word toch aangedreven door prim tandwiel(als ik het goed herriner) en die zit toch hopelijk wel in de carter olie
Ja en daartussen zit een keerring
klopt als een bus
door mpro09 » 12 jan 2009, 19:37
haha ok maar waar is die pakking daar voor? dubbel check
Frederik
Berichten: 365 Lid geworden op: 11 feb 2008, 18:25
door Frederik » 12 jan 2009, 19:40
die as zit vanbinnen verbonden met dat plastieken tandwiel dmv een pinnetje
kan het pinnetje daar niet uitvallen doordat die as los zit, of zit die as niet los? ik weet niet of dit kan, maar als dit gebeurd, maak je wat mee
ik heb zo eens met een 2cv gereden, en de schakelvork van de achteruitversnellings was losgekomen en tussen de tandwielen geraakt, net in een bocht
ik heb gewoon dat pinnetje en dat tandwiel er vanbinnen afgehaald, maar het pompje laten zitten, omdat ik ook schrik had voor lekkages
jerrow
door jerrow » 12 jan 2009, 19:43
mpro09 schreef: haha ok maar waar is die pakking daar voor? dubbel check
Ja zoiets, maakt niet uit, hij lekt niet door, da's na al dat spammen eigelijk het eindresultaat
door mpro09 » 12 jan 2009, 19:48
na t gaat over het onderwerp toch?
@frederik das niet best
maar redelijk wat mesnen doen het allang op die manier dus ik denk dast het op je fs1 geen kwaad kan dan
paull
door paull » 12 jan 2009, 20:11
paull schreef: geen probleem, zo heb ik het ook! je ziet alleen idd dat as draaien
wat ik dus zeg
