oliepomp
jerrow
Bericht door jerrow »
mpro09 schreef:raar want daar zt toch geen keering of iets tussen,
ik heb iig het asje er wel uit en dan een plaatje ervoor metde pakking
Eigelijk logisch...
Olie komt niet van de motor maar van de oliereservoir dus heeft geen zaken met de motorolie dus is er geen verbinding...
Of... sla ik de bal vandaag voor de 2de keer mis...? :roll:
nou maar dat asje word toch aangedreven door prim tandwiel(als ik het goed herriner) en die zit toch hopelijk wel in de carter olie :?:
jerrow
mpro09 schreef:nou maar dat asje word toch aangedreven door prim tandwiel(als ik het goed herriner) en die zit toch hopelijk wel in de carter olie :?:
Ja en daartussen zit een keerring :D :wink: klopt als een bus :cheers:
haha ok maar waar is die pakking daar voor? dubbel check :lol:
Frederik
Bericht door Frederik »
die as zit vanbinnen verbonden met dat plastieken tandwiel dmv een pinnetje
kan het pinnetje daar niet uitvallen doordat die as los zit, of zit die as niet los? ik weet niet of dit kan, maar als dit gebeurd, maak je wat mee
ik heb zo eens met een 2cv gereden, en de schakelvork van de achteruitversnellings was losgekomen en tussen de tandwielen geraakt, net in een bocht
ik heb gewoon dat pinnetje en dat tandwiel er vanbinnen afgehaald, maar het pompje laten zitten, omdat ik ook schrik had voor lekkages
jerrow
mpro09 schreef:haha ok maar waar is die pakking daar voor? dubbel check :lol:
Ja zoiets, maakt niet uit, hij lekt niet door, da's na al dat spammen eigelijk het eindresultaat :roll: :balloon:
na t gaat over het onderwerp toch? :lol:
@frederik das niet best :shock:
maar redelijk wat mesnen doen het allang op die manier dus ik denk dast het op je fs1 geen kwaad kan dan :wink:
paull
Bericht door paull »
paull schreef:geen probleem, zo heb ik het ook! je ziet alleen idd dat as draaien :D
wat ik dus zeg :roll:
