Is het veel werk om de keerringen bij de koppelingsdrukstift, schakelas en aandrijfketting te vervangen? Of hoef je daar alleen die deksel voor los te halen en de keerringen eruit wippen?
Heb al antwoord!! Bedankt!
niels16
Bericht door niels16 »
Thomash schreef:hoe kan je het beste siliconenspray verwijderen? er zitten wat vlekjes op me spuitwerk wat telkens terugkomt en ik vermoedt dat het siliconen spray is geweest?
schuren helpt niet therpetine ook niet
met een doek en autoshampoo en heel voorzichtog met een was spons
werkt bij mij oom hardnekkig vlekken van mijn tank af te krijgen
is komende vrijdag ook ne feestdag in holland?
nee donderdag! koninginnen dag! :D
niels16
reddevil schreef:nee donderdag! koninginnen dag! :D
weer zoon super reden om je helemaal klem te zuipen :bier:
jammer dat bea geen lesbie is want dat hadden we twee keer koniginnedag :mrgreen:
Uhm Niels, onze Bea is in januari jarig.. Dit is de verjaardag van haar moeder die we vieren..
niels16
Jeti schreef:Uhm Niels, onze Bea is in januari jarig.. Dit is de verjaardag van haar moeder die we vieren..
ohja 8) boeie
Idd, BIERRRRRRRRRRR :cheers:
Mijn verlichting doet het niet meer!! Mijn clignateur was kapot dus daarvan had ik de stekkertjes gewoon met elkaar verbonden. Alleen nu doet doet m'n verlichting het niet meer! Ik denk zelf dat de zekering geknapt is ofzo maar die kan ik niet vinden, of de lampjes zijn doorgebrand(voor en achter :shock: ). M'n knipperlichten deden het wel heel fel toen ze niet meer knipperden. Kan het zijn dat er geen zekering meer in zit?
Sowieso nóóit zomaar 2 draadjes doorverbinden!
Een clignoteur is een relais en dus een weerstand, als je die weg haalt gaat er meer stroom lopen.
Als je geluk hebt is alleen je zekering kapot (haal dan wel die draadjes eerst van elkaar af voordat je er een nieuwe in steekt :mrgreen:)
Met wat pech ziet je kabelboom eruit als een gesmolten E.T. :P
Niels schreef:Sowieso nóóit zomaar 2 draadjes doorverbinden!
kabelboom ziet er nog gezond uit :lol: ik heb het draadje gevolgd waar een zekering moet zitten en die zit er niet :? .
ik ga morgen eerst meten naar of er nog verbinding is (dus als er een zekering zat zal ik geen verbinding moeten hebben) is er wel verbinding dan bouw ik zelf meteen een zekering in. en ik ga kijken of m'n lampjes niet zijn doorgebrand. zo'n clignoteur kan ik die gewoon bij de brommerboer halen? zekering moet ong 10 amp zijn toch? m'n neutraal lampje ging trouwens wel gigantisch fel branden, zal ik altijd nog als koplam kunnen gebruiken :P
Dingetje
Bericht door Dingetje »
ik ben van plan nieuwe bandjes onder mn brommer te zetten
khad eerst Swallow Roadstars, maar ik heb nu deze semi slicks gezien bij jmpb
http://www.jmpb.nl/store/index.php?act= ... uctId=1481
heeft iemand hier ervaring mee?
Laatst gewijzigd door Dingetje op 27 apr 2009, 19:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Weet iemand waar ik stickers voor mijn zijkappen zou kunnen bestellen?
Alleen dan in het grijs/rood/bordeaux rood.
Heb je al bij pelders transfers gekeken? Google op pelders transfers, erg goede kwaliteit!
Heel klein mini vraagje: uit hoeveel liter bestaat het reserve gedeelte van een 2ru tank? Heb trouwens nieuwe accu, zekering gemonteerd en morgen lampjes en clignoteur zoeken.
