Berichten: 14492 Lid geworden op: 27 dec 2006, 11:58
door ginofs1 » 30 dec 2008, 14:54
Thomash schreef: Heb ik opgelet inderdaad
Maar de slotjes zaten scheef aan de zijkant omdat de rest en en al poort was
ja das altijd de slotjes moeten altijd steun hebben dus over een dam gaan ipv in de poorten te verdwijnen.
de slotjes moeten dus tegen over/zo ver mogelijk weg van de uitlaat poort.
snap pi nou
Axel
door Axel » 30 dec 2008, 15:22
Als je een cilinder laat honen, moet je dan ook een andere zuiger (een grotere dus)? Ik snap natuurlijk dat er wat van de cilinder afgehaald wordt, maar is dit zoveel dat je een grotere zuiger moet? In mijn geval wil ik een 40.50mm cilinder honen, aangezien er wat vegen inzitten...
Berichten: 2161 Lid geworden op: 17 jun 2006, 21:02
door fs-ael » 30 dec 2008, 15:47
dan heb je een 40.75 zuiger nodig
een beetje oppoetsen gebeurd ook wel eens
maar dan word de zuiger speling wel wat groter natuulijk
Axel
door Axel » 30 dec 2008, 16:41
Ok, dan ga ik maar ff een adresje zoeken in de buurt.
door Yamaha rd50m » 30 dec 2008, 17:28
hoe kan je aan het blokje zien dat het een 5-bak is bij een fs1?
(behalve de nummer dan?)
PD
Berichten: 1393 Lid geworden op: 30 jun 2008, 12:26
door PD » 30 dec 2008, 17:35
Yamaha rd50m schreef: hoe kan je aan het blokje zien dat het een 5-bak is bij een fs1? (behalve de nummer dan?)
dan zit er naast de neutraal schakelaar nog een vaag schroefje, en bij een 4 bak niet
door Yamaha rd50m » 30 dec 2008, 17:39
dit is er geen dan?
waarschijnlijk niet, maar wou het toch graag zeker weten...
PD
door PD » 30 dec 2008, 18:01
das een 4 bak
door fs-ael » 30 dec 2008, 18:49
door Yamaha rd50m » 30 dec 2008, 19:07
die kerel verkoopt trouwens ook nog een 80 cc blokje van een fs80 met de cilinder en de cilinderkop
PD
door PD » 30 dec 2008, 19:21
Yamaha rd50m schreef: die kerel verkoopt trouwens ook nog een 80 cc blokje van een fs80 met de cilinder en de cilinderkop
voor hoeveel als ik vragen mag,
als dit bedrag niet heel erg hoog is heb ik hier wel intresse bij
door edje » 30 dec 2008, 19:39
Thomash schreef: is een Fje op je zuiger het zelfde als een pijltje (dus front) richting uitlaat?
je hebt het over een rd neem ik aan? dan de poortjes in de zuiger boven doen, dus tegen de inlaatpoort van de cilinder
door Triforce » 30 dec 2008, 19:48
kijk naar de slotjes van de zuigerveren, die moeten omhoog staan
Thomash
Berichten: 1079 Lid geworden op: 22 jun 2007, 12:53
door Thomash » 30 dec 2008, 23:06
Had hem gewoon goed gemonteerd maar begon te twijfelen door die f was denk dan toch zuigermaat
door Yamaha rd50m » 30 dec 2008, 23:32
heeft iemand hier microfiches van fs1 of rd, of weet iemand wat daar opstaat?
