Rempomp
Martijn
Bericht door Martijn »
Eindexamen training gehad in leiden... Dus ben er de komende paar dagen nog niet aan toe geweest ...
Maar ik heb nog die andere vork met rem en stuur en alles kompleet dus het is voor mij n soort plug and play als ik wil rijden (A) T zaakje over zetten en gaan.
Vanaf donderdag ben ik weer vrij en kan ik de garage in (L)
das handig maar zwaar, heb ik gehad en krijg ik nog een keer :P
Martijn
Hmhm, ik ga dus woensdag nog een dag !
Vanochtend snel even gekeken naar die rempomp. Hij veert nu lekker soepel terug, maar hij pompt niet. Hij zuigt wel aan, maar pompt niet uit :( Je kan het bakje vullen met vloeistof en dan komt er niets uit waar je normaliter die slang aansluit ...
Martijn
Wat kan het zijn ?
Iemand ? Als ik dus mn remhandel inknijp dan komt er geen remvloeistof uit het gat waar je normaal je slang op aan sluit :(
FS1SE
Bericht door FS1SE »
denk dat de rubbers van het plujer set stuk zijn dus lucht blijven pompen
Martijn
Maar je zou verwachten dat er dan toch ergens die remvloeistof uit komt ?
FS1SE
als je leiding niet verstopt is?
zijn de beide gaatjes in het potje wel los
en als die lucht blift pompen geen olie
zijn de beide rubbers van je remklauw wel heel
als die daar lucht pakt trekt die ook geen olie an
Martijn
Rubbers zijn heel, had er nieuwe rubbers in gestopt en de zuiger was helemaal netjes zonder roest of krasjes.
Die gaatjes zijn prima, zijn beide open. Ik heb nog een andere leiding liggen. Maar het probleem is dat als ik er geen leiding op aan sluit en ik begin te pompen dan komt er niet eens olie uit waar normaal dus je leiding op aangesloten zit ...
Lijkt toch alsof er iets verstopt zit (A) Ga vanmiddag wel eff kieken denks.
Maar als iemand met een oplossing/mogelijke oplossing komt, hoor ik het graag (L)
FS1SE
denk dan toch dat de gaatjes of een er van dicht zit of te veel rommel erin
en oals de rubbers te ruim zijn gewordendicht het te veel af en gaat het ook mist
Martijn
Ik trek m vandaag nog open, blaas ik gelijk die gaatjes even uit met de compressor (L) Meeste vuil gaat er dan wel uit denks :)
FS1SE
noop kan nit weg blijt er in hangen als je het goed wil doen moet die open
Martijn
Haal ik m wel open :)
Denk dat als ik m open haal dat ik dan op de kant waar je dus normaal dat zuigertje in die rempomp indoet de compressor zet en dan aan de kan waar dan je remleiding komt een normale bout zet. Even blazen en die gaatjes zijn ook weer schoon !
Anders maar op zoek naar een andere rempomp :(
Maakt het uit dat het er 1 van een andere scootah of een universele is ?
ik had ook gelezen ergens dat je het van een Honda MB kon gebruiken??? had YamaSam niet zoiets?
PD
Bericht door PD »
klopt!
(maar op de bier avond werkte die ook niet :lol: )
Martijn
Schoonmaken wil niet baten :( Het lijkt alsof hij naar boven zuigt, in plaats van naar beneden pompt :(
Ik zou eigenlijk nog is moeten kijken of ik nog een andere rempomp op de kop kan tikken... Kan ik kijken of die t wel doet (A) Zo'n mastercilinderset ofzo. Kost iets van 70 E ...
Daar heb je bijna een nieuwe rempomp voor (A)
