Rempomp
Martijn
Rempomp
Bericht door Martijn »
Hij komt niet terug :(
Als je in die hendel knijpt, gaat hij leuk in. Maar komt niet terug ...
Ik heb het zaakje al open getrokken om schoon te maken, maar er was nergens een vuiltje te zien !
Dus ik smeer alles weer in met dot 3 remolie en zet het netjes in elkaar. Schoof er zo in. Dus ik probeer te pompen (zonder slang of iets anders eraan bevestigd), komt hij weer niet terug :|
Nu verdenk ik dus die veer. Want als ik enkel het eerste rubbertje (dat je gelijk op de veer zet) incluis de veer met de achterkant van een kleine schroevendraaier induw dan komt hij mooi terug. Maar als ik die zuigerdinges induw, dan blijft hij hangen ...
Die zuiger ziet er helemaal strak uit, dat rubber erop ook...
wie o wie ?
had ik eerst ook. toen vet veel WD-40 tussen zitten spuiten overal
alle gaten echt een half busje :lol: toen kwam die wel :P
toen een tijdje niks meer aan gedaan (1,5 maand) toen besloten weer verder te gaan en toen bleek die droog ook terug te komen! jeej :shaking:
Toen gemonteerd, rem olie en al die shizzle erin en toen kwam die weer heel langzaam terug. Toen tijdje staan pompe en kwam steeds sneller terug.
Nu zit die helemaal "goed" erop, Hij komt niet echt gelijk terug maar wel snel genoeg.
Martijn
ok ok
Dus veel wd40 in het dingetje rammen. Heb net een nieuwe bus gekocht... dus kan weer los gaan (A)
nouja, het is niet DÉ op lossing maar bij mij werkte het wel, weet niet of het verder kwaad kan. maar hij doet het nu wel :lol:
Martijn
Had die man bij de garage al gevraagd of wd 40 slecht voor je rubbers is, en das niet zo zei hij ...
Duik zo de garage weer in, na t eten :)
Martijn
Ik krijg m niet op druk ...
Is dat een flink werkje als je van 0 begint (dus 0 remolie in je leiding)
En zo ja, is er dan een manier om t sneller te laten gaan !?
niet WD-40 in je hele remsysteem spuiten hea!?
Alleen in je rem hevel mechanisme dus stuk voor je slang begint.
Gewoon in het stukje waar je rempotje normaal gesproken zit (als je hem er wel af hebt)
Martijn
Heb t enkel in het stuk gespoten waar je remhevel op je rempompstukje drukt !
Kan nooit goed zijn om wd40 en remolie te mixxen ...
Martijn
Maar goed, nog steeds geen druk te voelen :|
En daarnaast komt mn pomp soms wel en soms niet terug !
Anyone ?
Martijn schreef:Maar goed, nog steeds geen druk te voelen :|
Anyone ?
gewoon het spulletje monteren.
wel zorgen dat alles goed heel goed schoon is.
geen wd 40 gebruiken maar atf remcilinder vet (blauw).
nippel los draaien en remolie in het potje mikken.
olie steeds bij vullen tot het van zelf uit het nippeltje komt.
dicht draaien en dan pas met de cilinder pompen.
een remcilinder maakt bijna geen slag, je zal zien dat het goed is.
gr gino
Martijn
Ok ok, dus weer uit elkaar halen en dan schoon maken met die atf remcilinder vet ? Of hoe zit dat ?
nee daar vet je de boel mee in zo dat het lekker glijd en sopt :lol:
Axel
Bericht door Axel »
ginofs1 schreef:nee daar vet je de boel mee in zo dat het lekker glijd en sopt :lol:
*checkt even of ie wel op het goede forum zit*
Martijn schreef:Heb t enkel in het stuk gespoten waar je remhevel op je rempompstukje drukt !
Ik denk dat het ook neit goed is om het te mixen ofzo, maar toen ik het deed,
had ik eht in de rempotje gedaan, en toen pompe vet veel WD40 en toen werkte die.
WD40 er toen weer uit laten lopen en toen een paar weken niks meer mee gedaan, (ff geen zin :P )
toen was het ondertussen wel weer opgedroogd denk ik.
en toen ik het probeerde in te drukken ging het nog steeds allemaal goed.
toen maar op me brommer gezet en werkt nu zoals het moet,dus hij remt 8) .
en remt hij al?
