Bob
Berichten: 1601 Lid geworden op: 16 aug 2007, 14:02
door Bob » 10 dec 2008, 16:00
Ik heb een prima vonk maar hij start gewoon niet hij slaat niet eens aan
Iemand een idee?? benzine krijgt hij zover ik merk
door mpro09 » 10 dec 2008, 16:02
teveel, te weinig peut?
Frederik
Berichten: 365 Lid geworden op: 11 feb 2008, 18:25
door Frederik » 10 dec 2008, 16:05
zet de benzinekraan is dicht, en spuit er eens wat start pilote (axe werkt ook) in, als hij dan wel wil, dan scheelt er iets met de benzinetoevoer (sproeier dicht door vuil ?) en als hij dan nog niks doet, dan staat de ontsteking veels te vroeg of te laat
door Yamaha rd50m » 10 dec 2008, 16:06
en in gang lopen lukt ook niet?
Berichten: 18356 Lid geworden op: 12 jun 2006, 08:52
door Tombo » 10 dec 2008, 16:06
Voor een lopende motor heb je 3 dingen nodig:
-Benzine
-Compressie
-Vonk (op het goede tijdstip
Ff alle standaard dingen nachecken dus
door YamaSam » 10 dec 2008, 16:30
zal wel benzine zijn! carb en kraan uitkuisen
eelco
door eelco » 10 dec 2008, 17:16
Bougie eruit, beetje benzine inspuiten, bougie er weer in, bougiekabel erop, en dan ff kicken. Dan moet hij iets doen...
Bob
door Bob » 10 dec 2008, 20:24
Carbu helemaal zuiver gemaakt, bougi mooi zuiver(licht bruin),Benzine inspuite nog niks jah heel ff dan weer niks.
Heb net een nieuwe benzine kraan erop gezet die is goed open..
Carbu ook geheel zuiver dus
Ik denk wel de compressie maar ik weet niet waar hij de valse lucht haalt ik hoor hem nergens anders sissen
als ik carbu eraf pak men duim in spruitstuk steek( andere vingers te dun xD) dan zuigt hij wel maar niet echt super maar evengoed hoor ik hem dan nergens anders
eelco
door eelco » 10 dec 2008, 20:26
Dan zou het aan je benzine toevoer moeten liggen, want als hij het wel (even) doet met benzine erin...
Cilinder, etc al opengehaald?
Frederik
door Frederik » 10 dec 2008, 20:32
ik heb een tijdje geleden ook al eens verteld waarom de mijne niet meer wou lopen
hij zoog valse lucht aan tussen spruitstuk en carter omdat ik te lange bouten had gebruikt voor het membraan vast te zetten
heb je al eens start pilote gebruikt ?
Bob
door Bob » 10 dec 2008, 20:34
jup ook zuivergemaak en ik denk compressie maar weet niet waar de "lek"zit
jerrow
Berichten: 1179 Lid geworden op: 13 jan 2007, 18:15
door jerrow » 10 dec 2008, 20:45
Alles héél kalm nagaan, meestal val je wel ergens over.
GreetzzZ...
Bob
door Bob » 10 dec 2008, 20:46
5 uur nakijke denk ik wel dat ik al heb gehad (hoop ik toch)
eelco
door eelco » 10 dec 2008, 20:52
Hmm, typisch... Krijgt hij wel benzine tot je in cilinder? Is je bougie nat?
jerrow
door jerrow » 10 dec 2008, 20:54
eelco schreef: Hmm, typisch... Krijgt hij wel benzine tot je in cilinder? Is je bougie nat?
Goei vraag!
