dnku
Het grote kleine vragen topic v3.0
harmen251 schreef:ik was daarnet even nr een frame aan het kijken en ter hoogte van de schokbrekers achteraan zitten er gaten in met draad ingetapt, is dit bij alle frame's zo? en welk nut hebben die?
ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat die dienen voor montage van een kort zadel,
en dan een bagagerekje erachter
mpro09 schreef:mpro09 schreef:wat is de diameter van de zuiger in een fs1 rempomp??
dnku
die heb je in 2 maten.
als je hier bent zal ik het
mpro09 schreef:ok is goed, ik heb er nog een voor je liggen, ga ik voorlopig toch niks mee doen.![]()
zit alleen dit weekend wel weer vol sinterklaas, werken, profielwerkstuk![]()
donderdag goedna t lassen?
is goed.
als het goed is dan heb ik een verassing voor je
ik heb namelijk alle spullen in huis geloof ik
- 7500km gereden
3 vragen,
is het een probleem als je een vonk over je punten hebt ookal draait hij goed?
wat is de correcte manier om je vliegwiel eraf te krijgen?
En kan je je dichting van je kopplingsstif vervangen zonder je blok open te doen?
- Triforce
- 7500km gereden
ik krijg het vliegwiel er nie af, daar zit eerst nog een bout op, maar dan moete viegwiel bokkere om die eraf te krijgen?
maar een groter probleem is momenteel da tem nie ontkoppelt, hij schakelt wel, maar kan hem nie ontkoppele,
iemand enig idee aan wa da kan ligge?
