topsnelheid??
Dingetje
Bericht door Dingetje »
ok ik heb nog een andere (normale) kop liggen...dan wip ik die er ff op
ik heb hier inmiddels al 200km mee gereden
dat mn zuigerveren al behoorlijk versleten zijn, zal dus ook wel door de te hoge druk komen?
hola, wat ben je eigenlijk aan het inrijden?
zijn het geen nieuwe veren dan?
en waaraan zie je dat die versleten zouden zijn?
Dingetje
een fs1 60cc
eerst was ie 50cc maar was warmgelopen
kheb hem laten honen naar 43mm
de veren waren idd nieuw net als zuiger, maar nu hoor je ze al trillen in de cilinder
en ik verbruik btw ook best veel benzine
echt iets van 1:25 ofzo :shock:
Axel
Bericht door Axel »
1:25 is best netjes hoor :wink:
Andries
Bericht door Andries »
Dingetje schreef:de veren waren idd nieuw net als zuiger, maar nu hoor je ze al trillen in de cilinder
dat is normaal bij het inrijden dat had ik zelf ook met nieuwe zuiger en veren, dat gaat wel weer over
Dingetje
ok, maar het is wel zo dat de zuigerveren eerst niet rammelden
en nu hoor ik het opeens
Dingetje schreef:een fs1 60cc
als je de kop wisselt moet je es kijken naar de flank van de piston, of die zwart is,
en het raakvlak van de veren bekijken, daar gaan rechthoekige vlakjes op te zien zijn.
de drukkop mag er weer op als die vlakjes wegzijn
Dingetje
ok, dat ga ik morgen maar doen dan, plus een dikkere koppakking en dunnere voetpakking
dankjewel
jeroenvans
Bericht door jeroenvans »
waarom de homoet vervangen voor een immi uitlaat? das vloeken in de kerk... :roll:
Cmon
Bericht door Cmon »
Ik heb een vastloper gehad ofzo maar nu doet ie het weer, alleen ligt de topsnelheid duidelijk lager hoe kan dat?
kan zijn omdat hij dan minder compressie maakt, dus minder kracht
Cmon
Bericht door Cmon »
Hij doet t nu steeds vaker dat uitvallen :? Ff kijken naar carb en benzinetoevoer enzo
Axel
Bericht door Axel »
Ik zou eerder de cilinder eraf halen :wink: Zo te horen is die flink naar de klote :P
Cmon
Bericht door Cmon »
Haha wat bleek nou, de tank trok vacuüm :P (dus de benzine stroomde er niet goed uit). Die dop is luchtdicht geworden nadat ik van dat tanksealer erin had gedaan. Blij toe
hahhahhahh :lol:
