speling t-stuk
				firenzo
speling t-stuk
hey!
heb alweer een nieuw probleempje, ik heb mijn balhoofd vervangen (dus de aan de kader en t-stuk) en nieuwe lagers er tussen.
het probleem is nu dat de "kroonmoer" (gekarteld) niet hard genoeg kan aangespannen worden, zodat er een beetje speling zit tussen t-stuk en kader.
het is een paar mm, je voelt het wel...iemand enig id (bv een rondel tussen kroonmoer en lagerset?)
alvast bedankt!!
alvast bedankt!!
Re: speling t-stuk
firenzo schreef:hey!
alvast bedankt!!
je hebt wel goed naar de lagers gekeken er zitten 4 verschillende schotels die er maar op een goede manier in kan.
ander gaat het nie goe
				firenzo
				firenzo
dan zitten ze toch niet goed.
het zetje met grote gaten is voor de onderkant.
de schaaltjes met de hoge rand moet in het frame
heb je die eerste moer wel goed om, met het afgedraaide kant naar boven.
hier moet het bovenste t stuk plaat overheen vallen
				firenzo
hey!
ik heb alles nog eens nagekeken; de lagerschalen zitten goed,
alles goed ingevet, rondel er tussen...
het klinkt mss raar maar ik heb het gevoel dat je de lagerschalen teveel
samenknijpt wanneer je de kroonmoer te vast aandraait.
het lijkt alsof de kogellagers te groot zijn ...
ik heb geprobeerd met één rondel, met twee...
heeft iemand de maat van kogellagers van een origineel set?
grt
grt
Handyman schreef:Kroonmoer moet ook niet te vast, dan wil 'ie alleen nog maar rechtdoor...
				firenzo
hey!!!!!!
bedankt allen voor de reacties!!
het is inorde, ik had de kroonmoer dus te hard aangedraaid.
het gevolg was dus dat idd hij alleen rechtdoor wil :d:d
de tellerplaat komt erover en die zorgt voor de blokkering van de kroonmoer...dat wist ik niet :d
ik heb de moer nu redelijk vastgezet, waarschijnlijk zal hij nog wel spoeler draaien wanneer de lagers wat ingereden zijn.
bedankt!
bedankt!
firenzo schreef:hey!!!!!!
bedankt!
deze lager lopen niet in .
je moet hem zo stellen dat hij soepel draait en geen speling heeft.
het is best wel een lastig klusje om dit goed te krijgen, en moet je dit wel een paar keer over doen want met de laatste moer trek je de boel weer vaster
