2e versnelling
				paull
 - 1250km gereden
2e versnelling
Leden,
sinds sproeier 160 in mijn brommert zit trekt hij fijn op en in de 3/4 versnelling gaat het ook prima, maar in zijn 2 wil hij toch wat moeilijk in de toeren komen. Als ik een kleinere sproeier neem trekt hij toch wat minder en is het zelfde probleempje er nog steeds. Wat kan ik doen, een nog grotere sproeier nemen of iets ander?
fs1 50cc cyl
16mm carb
snel immmi uitlaat
tandwielverhouding?
fs1 50cc cyl
16mm carb
snel immmi uitlaat
tandwielverhouding?
				Dingetje
als ie dan beter mengsel krijgt wel ja
ik neem aan dat je niet volgas optekt, maar halfgas...
dat rij je dus op je gasnaald
met de stand van je gasnaald moet je gewoon een beetje klooien
hoe lager het clipje(dus hoe hoger de gasnaald) hoe meer benzine
hoe hoger het clipje(dus hoe lager de gasnaald) hoe minder benzine
- jerrow
 - 1000km gereden
Re: 2e versnelling
paull schreef:Leden,
fs1 50cc cyl
16mm carb
snel immmi uitlaat
tandwielverhouding?
Met tandwielverhouding spelen.
- jerrow
 - 1000km gereden
- jerrow
 - 1000km gereden
