Hallo, ik heb sinds kort een Yamaha FS1 uit 1978 (gegevens framenummerlijst 1Y2, 468, FS1-DX).
Nu is het probleem dat de tank als het ware los ligt op het frame en er zit ook geen punt om de tank vast te maken. Nu vraag ik me dus af of deze tank er wel bij hoort, en het zadel?
Zie de plaatjes hieronder, misschien dat jullie mij verder kunnen helpen:
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Probleem met tank
Re: Probleem met tank
Mario schreef:Hallo, ik heb sinds kort een Yamaha FS1 uit 1978 (gegevens framenummerlijst 1Y2, 468, FS1-DX).
Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
bij een fs1 wordt de tank gewoon geklemd tussen het zadel en het frame. Er zitten vooraan onder de tank twee rubbers die in de voorkant van het frame klemmen. Achteraan hoort er een speciale rubber op het frame te liggen waar de tank komt op te steunen, (die is duidelijk bij jou niet meer aanwezig).Als je dan het zadel monteerd wordt de tank vastgeklemd tussen het zadel en het frame. Dus je zou kunnen stellen dat de tank inderdaad gewoon los ligt op het frame.
grt Geo
ja de tank hoort los alleen zit hij wel opgesloten met rubbers.
bij dat lipje hoort ook een groot rubber.
OK bedankt, zal even opzoek gaan naar dat stuk rubber dan.
Gaat het om zo'n stuk rubber? >>> Rubber <<<
nee niet die, jij hebt een 2RU tank, dat rubber is voor het andere model tank (smalle)
deze moet je hebben; http://www.fs1shop.nl/product_info.php? ... e0d629bf30
