cilinderkoppen
GoM!cky
- 1000km gereden
witloof schreef:daar maakt het niet zo veel uit,
zoals je zegt komt er een pakking tussen,
je kan wel je kopje vlakken, dat wil zeggen , dat randje waar je 'beschadigingen ' zitten, helemaal wehschuren, zodat je een hogedruk kop hebt
je moet dan wel nakijken dat je piston niet boven het huidige randje uit komt, anders zit je zo meteen met een lastig probleemn
Dus die kleine rand komt dan gelijk met de rest van de cilinderkop te zitten? en dan heb je een Hogedruk kop? Wat houdt dat dan juist in? Meer compressie tijdens de slag? En als je piston dan wel boven dat randje uitkomt, moet je dan een aantal pakkingen zetten om die paar mm op te vullen die weggeschuurd zijn? Kweet het, kmoet nog veel leren ze, maar wie niks vraagt weet niks!
GoM!cky
- 1000km gereden
Jelle
GoM!cky schreef:witloof schreef:daar maakt het niet zo veel uit,
inderdaad, die rand gaat elemaal weg
een hogedrukkop betekend dat je verbrandingskamer kleiner wordt
meer druk dus, dus val je ook minder snel terug met wind tegen
als je piston er wel bovenuit komt, wat ik trouwens niet denk, dan kan je het best deze zo laten,,,
krasjes maken niet ech veel uit hoor
en hee, iedreen leert constant bij
GoM!cky
- 1000km gereden
edje schreef:gewoon de zuiger op het bovenste dode punt zetten en dan kijken of de zuiger boven de cilinder uitkomt
Merciej Edje, en dat mag dus in geen geval als ik de cil.kop wil vlakken? Maar als de piston in zijn bovenste dode punt staat en ik zie hem piepen
Kweet het, ik ben ne moeilijke hè, ma kwil niks kapot doen das alles
Jelle
als hij de kop aantiktis het toch op de rand van de zuiger. zorg dat je hier een rand over houd. ik geloof dat je moet zorgen dat die rand ongeveer 0.7mm is. dan heb je volgens mij je squish goed staan. ik weet het niet zeker
dus nog niet meteen beginnen met vlakken
. denk dat tombo je er meer over kan vertellen!
Ik heb ff nog wat opgezocht:
Squish: de Squish is de afstand, van de zuiger als ie op het BDP staat, naar de kop toe.
Squish meten: Pak een dik stuk tin, dit 90 graden buigen en dan tegen je cilinderwand drukken en een keer kicken, dan word het tin fijngeplet tussen zuiger en kop. De dikte vh tin meten en voila je hebt de squish
Squishwaarde weet ik zo niet, dat verschilt per type motor/cilinder. Ik heb eens gezocht op internet, en je komt veel verschillende waardes tegen. Malossi scootercilinders hebben soms een squish van 0,5mm, terwijl andere weer 0,7mm hebben. Hoe kleiner je squish, hoe hoger je compressie. Maar het is bv ook weer niet goed om squish van 0 te hebben, want dan heb je geen goede verbrandingsruimte
GoM!cky
- 1000km gereden
witloof schreef:heee ik stel ook soms zoveel vragen ,
beter goed weten dan half zweten
je mag in principe je kopje wel vlakken, maar dan moet je heel voorzichtig zijn
je kopje is ook hol langs binnenkant, dus die volgt de vorm van de piston mooi...
Maak anders eens een foto van je zuiger in BDP
Idd das een mooi gezegde, die moe tik zeker onthouden
Ik zal eens zorgen voor een foto van piston in BDP. Ja die is hol ja maar daar kom je toch niet als je gaat vlakken, dus ...
Het zal wel goed komen
GoM!cky
- 1000km gereden
Tombo schreef:Ik heb ff nog wat opgezocht:
Dus als ik het goed begrijp dan moet ik eerst piston terug zetten,dan cilinder en dan stukje Tin en dan de cilinderkop vastzetten, 1 keer kicken en dan terug demonteren en dikte van tin na de slag meten?
Op koude motor... OK dat ga ik dan eens proberen sè
