								1j5
		Berichten:  842 		Lid geworden op:  11 mar 2007, 07:37
								door 1j5   »  17 aug 2008, 08:12
			Hallo, heb even een vraag over een 5 bak
Past de koppelings kap membraam ook op een 5 bak??????????
								EFESÉÉN
								door EFESÉÉN   »  17 aug 2008, 09:27
			FF een simpel antwoord: YEP!
								door edje   »  17 aug 2008, 12:47
			even voor de duidelijkheid, wat bedoel je met de koppelingskap. de kap waar de worm in zit (links dus), of de kap waar de koppeling zelf achter zit(rechts)
								1j5
								door 1j5   »  17 aug 2008, 12:57
			De kap met de koppeliing zelf
		Berichten:  11151 		Lid geworden op:  11 jun 2006, 22:13
								door Niels   »  17 aug 2008, 13:00
			Die is gewoon gelijk zoals Ben al zegt
								door edje   »  17 aug 2008, 13:00
			dan past het niet, een menbraamkap past niet op een schijfblok, en anderom ook niet
								1j5
								door 1j5   »  17 aug 2008, 13:02
								door Niels   »  17 aug 2008, 13:02
			Jah dat is de topictitel en de vraag in de 1e post is of een koppelingskap membraan ook op een 5bak past, eigenlijk zijn dat 2 vragen
Maar wat bedoel je nou? Membraan op schijf of membraan op 5bak?
								1j5
								door 1j5   »  17 aug 2008, 13:07
			Of een koppelings kap membraam op een schijfblok past ,eventueel een 5 bak
								FS1SE
		Berichten:  1038 		Lid geworden op:  07 jan 2007, 13:12
								door FS1SE   »  17 aug 2008, 13:11
			als je het schijf gedeelte verandert wel anders niet
								door Niels   »  17 aug 2008, 13:18
			Kortom, nee, tenzij je dus de schijfinlaat vervangt voor een membraaninlaat.
 Die carters zijn geheel verschillend bij de inlaat.
		Berichten:  14285 		Lid geworden op:  10 nov 2006, 15:31
								door mpro09   »  17 aug 2008, 15:20
			wat wil je precies doen?
								1j5
								door 1j5   »  17 aug 2008, 15:48
			Heb nog een paar van die membraam koppelings kappen type membraam liggen en in de verkoop
 krijg ik allemaal vragen van mensen die een deel voor een roterende inlaat hebben
								door mpro09   »  17 aug 2008, 16:28
			ok in dat geval gaat het dus niet, het kan alleen als jeje roterende inlaat ombouwd naar membraan
