smeren
boukekappers
smeren
Bericht door boukekappers »
Hallo,
Ik heb nu sidns 2maanden ook een yamahafs1 (grotendeels opgeknapt nu)
maar heb een aatal, vrij simpele, vraagjes.
---Welke olie moet ik voor de voorvering gebruiken?
is dat dezelfde olie die je ook in het motorblok moet gooien( heb daarvoor
versnellingsbakolie(honda) gekocht)
---Moet er in achtervering ook zulke olie (of kraam ik nu onzin uit?)
---Hoe kun je de olie van het motorblok aftappen zodat je deze kan verversen? Wil even alle olie verversen omdat de olie die er nu inzit er al 6jaar lang inzit, (1jaar mee gereden en daarna 5jaar lang stil gestaan.)
En zijn er nog andere plekken waar ik echt naar moeten kijken om die te smeren? want brommer heeft 5jaar lang stilgestaan dus ik denk dat het wel verstandig is om dan even overal te smeren en olie te vervangen.
Als iemand deze simpele vraagjes kan beantwoorden
zou je mij daar gigantisch mee helpen.
groeten
bouke
(Ik heb even je post verplaatst naar de afdeling "Techniek & Sleutelen")
In de voorvork kan je gewoon blokolie doen en in de achterveren zit ook olie, maar die kan je niet vervangen (zit dicht geflenst).
Je kan van het motorblok aftappen door de bout onderop het blok met sleutel 17 los te draaien (wel een bak eronder oid. :wink: )
Riemer
Bericht door Riemer »
wat niels zegt klopt, over de voorvork, daar kan motorolie in, maar,
voorvorkolie is beter, waarom? omdat sommige soorten olie invreten op je binnenpoot, dit is niet zo bij elke olie soort. hopelijk heb je goede. dan kan dat best.
achterveren kan idd geen olie in.
de olie die je in je versnellingsbak wil doen, moet sae: 10 w 40 zijn. voor natte platen koppeling. dan heb je de goede dikte en samenstelling, dan koelt en smeert het blok goed, en je koppeling zal minder snel slippen.
verder is het handig om je ketting goed te smeren, zadel soepel maken met leerpoetsspul, om scheuren te voorkomen, en alle rubbers met cileconen sprai of iets dergelijks in te spuiten, om breuken door uitdroging iets tegen te gaan.
heb je ook foto's van je fs1? en waar kom je weg? je naam klinkt fries.
Was het niet juist vorkolie die op de poot invreet? :shock:
boukekappers
nee niet uit frieslan,
kom uit oosterbeek(plaatsje tegen arnhem aan)
wat die olie betreft ik heb deze olie gekocht voor versnellingsbak:
KROON OIL
motor & versnellingsbakolie
voor bromfietsen en motoren.
categorie 2 en 4takt.
Zou deze olie dan ook in voorvork kunnen
of is het echt aan te raden voorvorkolie te kopen(en waar zou je dat beste kunnen halen?)
heel erg bedankt voor de snelle antwoorden
onder deze link wat foto's:
http://www.brommerforum.nl/projects/detail_main/371
oosterbeek! Weer iemand vlakbij! Niels woont in Ede, ik in Nijmegen, en loop stage bij de KEMA (vlakbij oosterbeek)
Wat voor olie is het verder? Iets van 10W40 ofzo? :shock:
Riemer
Niels schreef:Was het niet juist vorkolie die op de poot invreet? :shock:
volgens mij niet, maar ik kan mis zitten, is er iemand die het met zekerheid durft te zeggen?
Jelle
Bericht door Jelle »
ik denk dat je best gewoon vorkolie gaat halen, je hebt sowieso niet genoeg motorolie om je blok en beide poten te vullen, dus je moet toch nog olie gaan halen ...
Is de viscositeit van voorvork olie niet anders? Krijg je dan niet dat je voorvork niet meer goed functioneert (anders dempt)?
boukekappers
okee dan doe ik dat!
Heb in iedergeval blokolie nu ververst en was echt nodig,
kwam erg vieze troep uit.
bedankt!!
bouke :wink:
Tombo schreef:oosterbeek! Weer iemand vlakbij! Niels woont in Ede, ik in Nijmegen, en loop stage bij de KEMA (vlakbij oosterbeek)
Okee leuk, kema woon ik idd bijna naast spoor onderdoor vanaf de kema en dan eerste links ben je al bijna bij mijn huis :wink: .
in het voorjaar/van de zomer ga ik met de brommert denk ik wel een paar keer :P wie weet zie je me wel
FS1SE
Bericht door FS1SE »
ie een yamaha zit nog altijd 10w30 orgineel en die is dikker dan 10.w40
Klopt...
http://www.fs1forum.com/Onderhoud.html <-- Staat hier ook beschreven (onderaan)
Grimm
Bericht door Grimm »
Ligt het hieraan dat ik af en toe , als ik schakel 'terug val' , in vrijstand ?
