rechtercarter
- PD
- 1250km gereden
rechtercarter
als je de rechterkant van het carter wilt verwijderen moet je dan eerst de olie pomp er uit halen?
- PD
- 1250km gereden
- Bob
- Bob
- 2000km gereden
das het verschil tussen oud en nieuw type
oud model: korte bronze bus en los tandwieltje
nieu model: lang bronze bus waar het kleine tandwieltje op geperst zit
@ pd wat bedoel je ? dat je de korf tov het tanwiel kan bewegen?
- PD
- 1250km gereden
http://nl.youtube.com/watch?v=vtltsOPIKWM
hier een filmpje dan begrijpen julie me misschien beter..
is dit normaal?
ik hoef er bijna geen kracht op te zetten en ik kan ze al bewegen
is dit normaal?
- 2000km gereden
er zitten binnen in het huis rubbertjes om de klap op te vangen
deze slijten op den duur
je kunt ze vervangen,, er zijn revisie setjes te koop
(dit is wel een lastig klusje omdat je opnieuw moet gaan klinken of de klinknagels gaat vervangen door boutjes)
in mijn eigen brommers heb ik de koppelings huizen vast gezet, dus zonder demping
maar met de jouwe moet nog wel te rijden zijn
