								jurriaan
								door jurriaan   »  08 mei 2008, 20:57
			beste Fs1'ers, de uitlaat zit nauwelijks goed of het volgende probleem dient zich aan:
 de olietap bout blijft olie lekken. hoewel ik hem een nieuwe pakking heb gegeven en schoongemaakt heb, blijft het ding lekken. flink lekken. ik denk zoon 100 ml in 5 uur:S
 vreemd, maar hoe los ik dit op?
 iemand enig idee?
 hartelijke groeten! Jurriaan Daams
 ps. de fotos van de meeting zagen er goed uit!
								Jasperb
								door Jasperb   »  08 mei 2008, 21:40
			nieuwe koperen of alu ring eronder
								Handyman
		Berichten:  985 		Lid geworden op:  15 jun 2006, 20:42
								door Handyman   »  08 mei 2008, 21:46
			De mijne zit zonder pakking of ring, kurkdroog.
 Misschien met 300 kiloton aangedraaid => carter stuk ?
 Of hij lekt ergens anders, de olie loopt naar het laagste punt, die bout dus, lijkt het of 'ie daar lekt....
								Giel_fs1
		Berichten:  1106 		Lid geworden op:  26 jul 2007, 18:13
								door Giel_fs1   »  08 mei 2008, 21:50
			draad dol?
		Berichten:  14285 		Lid geworden op:  10 nov 2006, 15:31
								door mpro09   »  08 mei 2008, 22:12
			Handyman schreef: De mijne zit zonder pakking of ring, kurkdroog. .
hierook, er komt echt pas olie uit als de bout er helemaal uit is, dus een slag erin en  er lekt niks
								jurriaan
								door jurriaan   »  08 mei 2008, 22:28
			ja, ik heb een nieuwe alu ring en de carter lijkt me niet kapot. ook is het draad niet dol gedraaid, want als hij vast zit zit hij vast.
 waar kan de carter nog meer lekken?
 hartelijke groeten,
 Jurriaan Daams
								Handyman
								door Handyman   »  08 mei 2008, 22:47
			Tsjjaaah, waar niet ?
Tussen de carterhelften, keerringen.
Zoek de oorzaak.
Is het spontaan gaan lekken ?
Heb je iets gedaan aan je blok en is het toen gaan lekken ?
Is het wel blokolie, of tweetaktolie ?
Ga er eens een kwartiertje onderliggen en kijk waar het lek zit.
								jurriaan
								door jurriaan   »  08 mei 2008, 22:51
			hij lekte altijd al een beetje, dus ik dacht dat mijn pakking verrot was en die heb ik vervangen
 nou lekt hij nu een stuk meer ook al heb ik een nieuwe pakking gekocht maar hij blijft lekken?!
								V.I.B
								door V.I.B   »  08 mei 2008, 23:00
			Kan ook de kering zijn van het stifje van je koppeling. heb ik ook gehad een leek het ook net of dat het uit het olie plugje kwam.
 of miscchien zit er een braamje op je bout of op je carter bij je olie plug
 Succes erme
 Gr Gertjan
								Axel
								door Axel   »  09 mei 2008, 00:23
			Idd, bij mij lekte hij ook bij de koppelstift. Bij mij liep het naar beneden via de middenbok.
		Berichten:  3598 		Lid geworden op:  19 apr 2007, 20:40
								door reddevil   »  09 mei 2008, 18:53
			jurriaan schreef: hij lekte altijd al een beetje, dus ik dacht dat mijn pakking verrot was en die heb ik vervangen nou lekt hij nu een stuk meer ook al heb ik een nieuwe pakking gekocht maar hij blijft lekken?!
kan ook zijn dat er nu een oud stukje pakking tussen zit.. en daar de nieuwe pakking overheen zit..
dan krijg je ook een lekkage
								Martijn
								door Martijn   »  10 mei 2008, 14:42
			Van dat loodgieters tape (wit tape) over je bout draaien, en dan erin schroeven !
