Cilinder - Zuiger
Hans W
Cilinder - Zuiger
Bericht door Hans W »
Hallo,
Ik heb voorlaatst m`n cilinder losgeschroefd om hem wat bij te werken.
Nu kwam ik tot de ontdekking dat mijn deckheight (bovenste dode punt tot de bovenkant van de cilinder) 4 millimeter is :shock:
Is dit normaal of hoort dit net zoals bij andere brommers een paar tienden te wezen?
En wat is de pendikte van een zuiger?
(ik heb de brommer niet thuis staan en wou dat graag even weten)
groeten,
HansW
4mm :shock: Dat is echt wel heel erg veel :S Dat hoort niet. Als je zuiger in de onderste stand is, loopt hij dan wel min of meer gelijk met de onderkant van de uitlaatpoort, of scheelt dat ook bijna 4mm?
Hans W
de cilinder is al weg dus ik kan het niet nacheken
Maar wel vreemd is dat hij altijd wel giftig liep
Als je zuiger ook ongeveer 4mm ofzo onder ej uitlaatpoort zit, is je zuiger verkeerd (andere penhoogte), anders was je cilinder gewoon te hoog.
Hans W
dat weet ik
ik gebruik een gewone clinder en gewone pakking
dus het zal wel aan de zuiger liggen
weet iemand ook de pendikte van de krukas/zuiger?
Hans W
en weet iemand hoelang een zuiger moet wezen?
en hoe groot het hart van de pistonpen tot bovenkant zuiger is?
want dan kan ik een nieuwe bestellen bij brommerzaak hier (en hopen dat ik dan de goeie krijg :wink: )
bestel gewoon een yamaha fs1 zuiger met de goede diameter.
Hans W
ik kan net zo goed bij de brommerboer hier bestellen
want ik moet ook nog spullen voor scooter van me zus bestellen
bij je brommer boer bestellen, duu.
Hans W
ik had er al 1 meegekregen die te kort was (deckheigt van 4mm)
daarom vraag ik dit
het beste heb je toch een zuiger die ietwat op de originele trekt ja :)
Hans W
heeft iemand de lengte maten voor mij dan?
en van het hart van de piston naar de bovenkant zuiger?
bestel ze bij 50cc dat zijn redelijke zuigers.
die hebben zuigers met veertjes voor +-15 euro
Klopt, had ik ook, ze kunnen alleen niet tegen extreme compressie :prof:
Ik bestel er denk ik morgen 1 bij jmpb
welke maat moet je hebben.
misschien heb ik wel een originele
