cdi hpi ontsteking
deze hebben alleen geen spoel om de accu en licht te voorzien van stroom.
Brambo
Bericht door Brambo »
theorie is goed
alleen moet je het totaal vermogen van alle lampen bij elkaa optellen en dan de berekening erop los laten dan kan je uit rekenen hoeveel vermogen je MOET hebben
jerrow
Bericht door jerrow »
Wat ik er van begrepen heb is als je (ik ga dat ook nog doen) een HPI op je FS1 zet is dat je een batterij van 12V erin moet zetten en dat werkt met een opladertje.
Alle lampjes veranderen in 12V en hopakee, alles werkt prima.
Je laad de batterij elke keer op als je niet rijd. Goed voor een paar uren licht.
GreetzzZ... 8)
Bericht door fs-ael »
idd zoiets heb ik ook
maar dan met een accu uit een boormachine
die je zo uit de brommer kan halen en in de lader zetten
alle lampjes 12 v led
en het licht blijft ongeveer 12 branden
yep dat heb je goed gezien.
12 v kan , maar dan moet je inderdaad alle lampjes en je knipperlicht regelaar vervangen.
of een 6 volt batterij, dan mag alles 6v blijven :wink:
wel een batterij gebruiken en geen accu.
een accu mag je niet diep ontladen. :prof:
een accu is met een paar keer naar de klo@$#.
gr gino
die losse hpi licht spoel is 10w en zal wel 12v leveren
als je nou een combinatie maakt: de licht spoel die de accu bijlaad en de lichten op de accu, als je met licht uit rijdt moet de 10w wel voldoende zijn om hem op te laden(alleen remlicht een neutraal zo nu endan aan)
en met licht zal de accu dan misschien langzaam leeg lopen mar een stuk minder snel dan als ie niet tegelijkertijd zou worden bijgeladen
Dat idee had ik ook al in m'n hoofd. Alleen met licht rijden wanneer het noodzakelijk is.
idd zo vaak rij ik niet in het donker en als ik het doe niet zo lang :D
ja omdat jullie voor het donker is thuis moeten zijn.hahaha
ik kom dan pas tot leven :lol:
hoe doe jij je licht dan? :D :D
ik heb een fiets dynamo op mijn achterwiel :roll:
Brambo
er is een ieuwe onsteking te koop van een Honda MT incl bobine
is dit verstandig akn je het vliegwiel van de fs1 gebruiken
of lukt dit simpelweg niet
ik denk misschien heel simpel maar de spoelen van de Honda overzetten op een andere grondplaat die wel past in de FS1 vliegwiel en dan op een of ander manier de opnemer van de onsteking op tijd zetten ??????????????????????????????.
honda MT= kapot
ik weet het niet maar ik ken geen enkele goed lopende honda mt oid, dus ik ben een beetje huiverig over daar ondd van gebuiken
Nouja, ik ken er zat :P de meeste zijn gewoon verbeund, en de meeste eigenaren zijn van die ragboeren
ja hoor een honda mt kan heel goed lopen, en ook heel snel zijn.
