brommer nokt ermee en ploft
weet niemand het :P ?
ohja om er goed bij de kunnen moet je lichtspoel eraf..
MAAR daar zit dat ontsteking herkennings puntje aan vast..
en als je die los haal dan kan je je onsteking niet meer stellen omdat dan dat herkenningspunt los hangt
nou dit is de onsteking.. boven in zit er een lipje aan mijn contactpunten.. die loopt achter mijn lichtspoel en vanaf daar komt er weer een draad uit die normaal aan je condensator zit
dit is nu mijn condenstor : Afbeelding
2 draadjes en die lange heeft dezelfde lip als die boven aan op mijn contact punten zit.
die kleine!!!???
dit is mijn oude
niemand ervaring met het vervangen van de condensator ? ik kom er niet uit :? (kan mijn lichtspoel erniet afhalen omdat die schroefjes helemaal stuk waren/zijn
harmen251
Bericht door harmen251 »
het draadje met het bevestigingsplaatje hoort op de contactpunten, het ander moet je vast solderen op de zwarte draad van de spoel
maak eerst je ontsteking los, anders is het prutswerk
ooh gelukkig..
ik heb me vliegwiel er af..
dus ken er zo bij
nu nog 1 probleempje..
die kleine zwarte die van mijn spoel komt die zit gewoon vast en die hoort daar ook..
nu zat er ook nog een draad met lip aan mijn contactpunten is die losmaken.. gaat ie ook mijn kabelboom in :?
dus wat moet ik daar nu mee?
harmen251
haal eerst eens je ontstekingsgrondplaat los
die zwarte met lip die zit nu vast op de zwarte van de spoel, die ga je moeten los solderen
oh dus je hele onsteking eraf niet alleen je vliegwiel:P
maar ze zitten niet aan elkaar gesoldeerd maar ze gaan we allebij mijn kabelboom in....
maar ik schroef wel ff mijn hele onsteking eraf..
AAAAAAAAA
mijn vader heeft 1 schroef gemolt.. nu krijg ik die ook niet meer los :( troep..
jezus krijg niks los.. alle schroefjes zijn zo slap als moes.. draai je allemaal aan gort...
zie nu geen optie meer. die zwarte van mijn spoel zit gewoon goed..
maar die ene met lip zat niet op mijn oude condensator dus ik hem los geschroefd van mijn punten af.. loopt ie dus mijn kabelboom in.. hoort dat zo of zit ie gewoon klem daar?
kan ik die met lipje die op een 1 of andere manier mijn kabelboom ingaat of vast zit.. niet afknippen en dan de nieuwe monteren?
je spoeltjes zien er goed door bakken uit. :cry:
je heb kans dat deze doorgebakken spoelen doorslaan.
gr gino
de spoelen horen zo bij een 2ru dat is een soort was
de condensator is ook anders 1 draad ipv 2
hoe kom ik aan die 1draads condensator?
