(Bougie dop) is nu alleenmaar onzin gepraat
de linker is champion maar geeft wel goed het verschil aan
ik ben aan het werken voor de FS50 pijp dus het moet gewoon eerst even wachten, en een fs1 pijp kan ik er niet meer onder stoppen wegens een te korte wartel dat er op zit
de rechter is een platinum bougie van NGK
Wat een lange schachten trouwens :shock:
zijn ook voor 4takt motoren
Wat een onzin, lange schacht zit ook in een 2-takt :roll: Dat ligt er maar net aan hoe je cilinderkop ontworpen is.
Dit is gewoon een lange schacht bougie
Laatst gewijzigd door Tombo op 30 mar 2008, 21:15, 1 keer totaal gewijzigd.
ja deze werken gelijk als een zuiger stop, kan je gelijk je ontsteking afstellen. :lol:
mijn fout
Bericht door jonnotje »
die lange schacht is voor mensen met een gat in de zuiger, de bougie geeft dan een vonk achter de zuiger voor een nog snellere reactie :shock:
ofzo....
:lol: :lol: :lol:
ik bedoelde hoe hoog de contactpuntjes uit de schacht steekt, dat is het verschil tussen normale en een ngk r bougie
huu zitten en ook contact puntjes in een bougie? :?:
moeten deze ook 1,8 mm voor staan :lol:
jonguh die dingetjes waarhet vonkie tussen zit :P
mpro09 schreef:jonguh die dingetjes waarhet vonkie tussen zit :P
Maar ik kan dat vonkje niet vinden bij mij, hoe ziet die eruit?
geo
Bericht door geo »
Opgepast, eerst laskap opzetten, anders kan je de ganse nacht met versnipperde aardappelen in een doekje gewikkeld je ogen afdekken :lol:
