krijg m'n schijf niet los..
arno
Bericht door arno »
Hallo,
ik wil mijn inlaatschijf demonteren van mijn 2ru blok, maar er zit een bus voor die ik er niet afkrijg. Die bus loopt in de keerring, dus ik wilde hem niet met een tang gaan grijpen. Heeft iemand een idee?
Groet, arno
Martijn
Bericht door Martijn »
Heb je je schijfhuis al losgeschroefd ?
Doe dat eerst maar is ! Want die bus die valt in de keering die weer in het schijfhuis valt ! Dus als je het schijfhuis eruit haalt trek je de keerring mee !
arno
Bericht door arno »
ja, schijfhuis was er al af, de schijf is te zien, maar die bus zit muurvast op de krukas.
hmm, die zou los moeten zitten!
probeer es wat kruipolie en de bus te warmen?
arno
Bericht door arno »
zit echt muurvast, ben nu maar van plan om 'm te slopen. Kan ik nog aan zo'n busje komen? Zo ja, hoe?
Axel
Bericht door Axel »
Wat zit er dan precies vast? Ben je al zover:
als je hem al ziet kan je hem toch zo los halen..? of ligt dat aan mij?
Bericht door jonnotje »
neei blijkmaar zit er nu dus nog die bus voor, om hem om afstand van de tandwiel te houden....
ik zou hem proberen te laten schikken met een plastic hamer ofzoiets
of verwarmen ja...
dat hoor namelijk heel soepel te gaan...
harmen251
Bericht door harmen251 »
haal eerst de vijzen van u schijfhuis er af en mss komt hij mee met het schijfhuis.
denk dat hij de vijzen en het schijfhuis er al wel afheeft, dat zij die namelijk al, hij kon de schijf al zien....
harmen251
jonnotje schreef:denk dat hij de vijzen en het schijfhuis er al wel afheeft, dat zij die namelijk al, hij kon de schijf al zien....
idd, ik moet eens beter leren lezen
haha, maakt niet uit, als hij ze schijf er maar afkrijgt, wat zonder die bus los te make ook moet lukken volgends mij? gewoon die schijf los trekken?
arno
Bericht door arno »
Geloof me, die bus zit om een rare reden muurvast en ik ga 'm er met geweld aftrekken of slijpen. Wordt zowiezo al een totale revisie van het blok. En ja, ik heb alles eraf gehaald wat eraf moest, maar die schijf gaat er, zonder die bus er eerst af te halen, echt niet af, hmpfff. Busje heeft net een grotere diameter dan de binnendiameter van de schijf.
Ik moet nu echt wel een nieuwe afstandsbus hebben, want kapot moet ie.
Maar heeft iemand enig idee waar ik zo'n bus vandaan kan halen? Of heeft een van jullie er een liggen die ik kan kopen? Dan gaat alles wel lukken. Ik kan hem ook laten draaien, maar dan moet ie volgens mij wel gehard worden. En ik weet niet wat dat met de binnendiameter doet.
Alvast wel veel dank voor al het meedenken, jullie, echt!
Bericht door fs-ael »
misschien is bij een vorige revisie loctite gebruikt
als je ring warm maakt krijg je misschien wat beweging in
arno
Bericht door arno »
ik heb een fotootje ervan, maar hoe plak ik die hierin?
