goedemorgen
ik heb geen vonk bij mijn ru2 na de winterstop.
gewoon lopend weg gezet, tevens de vraag welk stroomschema moet ik gebruiken.
gr wim
geen vonk
Wimp
Re: geen vonk
Heb elektronische ontsteking zag ik
- Dr. Bob
Wimp
Re: geen vonk
ik heb bij sjon een nieuwe elektronische ontsteking gekocht maar zie dat de pulsgever niet op dezelfde plaats zit.
is dit een probleem of deze gewoon monteren.
zit er misschien een verschil tussen fs1 en ru2.
moet je deze trouwens nog op tijd zetten of zo plaatsen gr wim
jack1234
Re: geen vonk
Gewoon zoals er op de foto's staat die je erbij heb gekregen. Als je het niet snap dan moet je Sjon ff bellen.
Heb je het probleem "geen vonk" al opgelost? Anders doet die 12v ook niks.
Gr Jack
Als je het niet met een hamer kan oplossen is het elektrisch.
Gr Jack
Wimp
Re: geen vonk
wie heeft er nog een kleinere vliegwiel liggen en wil deze kwijt
