Ik heb onlangs een RU aangeschaft en bij de proefrit reed hij als een zonnetje! Thuis begon hij echter te bokken/steeds inhouden. Ik heb wel de juiste mengverhouding erin gedaan dus daar ligt het wellicht niet aan. Tip van de buurman was dat de lucht inname niet goed was. Alleen nu komt het volgende probleem dat hij bij het starten nu heeeel veel toeren maakt ineens. Kan dit te maken hebben met een koperen uitsteeksel achter de choke....daar heeft de buurman aan zitten draaien maar kom er niet achter wat die doet. Zoals je merkt ben ik niet zo technisch maar wel bereid om te leren
Gierende motor
Mel
Gierende motor
Hoi,
- Dr. Bob
Re: Gierende motor
Dat koperen uitsteeksel achter de choke zit vast. Kun je niet aan draaien. Ik denk dat je gasschuif in de carburateur niet teruggaat naar stationair. Mogelijk zit je gaskabel niet goed en blijft hij gas geven. Dat bokken/inhouden wat hij eerder deed is mogelijk een slechte benzine toevoer door vuil in de tank, benzine kraan of carburateur. Zeker als die lang heeft stil gestaan moet je dat schoonmaken.
Mel
Re: Gierende motor
Dankjewel voor je antwoord! Dan weet ik waar ik het moet zoeken en wat ik eraan kan doen!!
Re: Gierende motor
Denk dat je stationair schroef bedoelt en dat die nu wat te ver uit gedraaid is.
Re: Gierende motor
Die met het plastic dopje is de choke, die pen er naast dat is de stationairafstelling, draai die maar eens wat verder in. Als je het 'AHA' kapje demonteerd kan je zien wat er gebeurt als je in je carburateur kijkt zodra je aan die stationairafstelling draait
Mel
Re: Gierende motor
Bedankt voor jullie informatie! Hier kan ik weer verder mee! Nu nog even uitzoeken of het naar rechts of links draaien wordt!
