wiebo
Bericht door wiebo »
De fs1 na jaren uit de schuur gehaald. 3x trappen en aan de praat. Niet gereden omdat de benzine uiteraard niet meer zo fris zal zijn. Van het weekend de brommer weer eens ontdoen van een imi condensator...en dito punten...
wiebo
Omdat de FS1 in afwachting van een elektronische ontsteking ff in de wacht staat de RD van stal gehaald om weer rijklaar te maken. Hij is 5 jaar geleden in de schuur beland.
- er zit wat roest (niet ernstig) boven in de tank. Ik zal in de FAQ kijken hoe hier mee om te gaan.
- het imitatiekraantje dat er een jaar of 6 geleden is opgezet is gaar. De ‘buisjes’ voor “on” en “res” zijn gewoon vergaan.
-gaskabel is kaduuk, daarom is hij toen ook in de schuur beland
- carb (12mm) helemaal schoon
- cilinder even eraf gehad. Heeft 1 zuigerveer (eerste keer dat ik cilinder eraf heb). Cilinder ziet er spik en span uit. Op de zuiger zijn de horizontale spoortjes nog goed zichtbaar, terwijl er aardig veel mee gereden is. Zat wel wat roet op de zuiger.
-de kop gelijk schoongekrabd
-uitlaat. Dit is een gek verhaal. Er zit een originele fs1 uitlaat op de RD gebeund. Dmv een zelfgemaakt bochtje is dit passend gemaakt. Volgens mij wordt het vermogen hierdoor aardig geknepen, hoewel 70km/h toch nog werd gehaald. De einddemper (dat ding met die gaatjes) is ongeveer 26 cm. Is daar nog wat winst te behalen? Verder zat er veel olieachtige smurrie in de uitlaat. Te vet gesmeerd? Of komt een ander niet voldoende op temperatuur?
Tijd om wat onderdelen te bestellen.
Op de 378 en de street Naar de Zaanse schans gereden en daar een rondje gelopen daarna weer terug gereden en onderweg nog op een terrasje gezeten.
Gisteren de sheriff nog ff gestart na 2 jaar stilstand en klein rondje gereden.
Maar die heeft wel ff onderhoud nodig en nieuwe benzine.
Zondag:
weer eens uit het stof getrokken en de Bellymoet uitlaat gemonteerd (waarom? Daarom). Helaas niet lang kunnen genieten, ik was het dorp nog niet uit of het koppelingsheveltje had besloten de geest er aan te geven... Toen weer in de schuur gezet.
Volgend jaar weer een kans :lol:
wiebo
Tombo schreef:Zondag:
Dat dacht ik 5 jaar geleden ook...
Gelijk maken dat ding Tom! :D
Ja, ik ga binnenkort ook wat klein gerei bij JMPB bestellen, zag dat de koppelingskabel ook zijn beste tijd heeft gehad
wiebo
In hitte van de ochtend/middag de RD rijklaar gemaakt. Nieuwe gaskabel, luchtfilter, voorrem weer compleet, nieuwe benzinekraan, frisse blokolie erin. Toen rijden, het ding trekt als een tierelier. Het schoonmaken van een en ander heeft dus nut gehad. Het 14 tandwiel voor vervangen door een 15 tandwiel. Nog steeds voldoende trekkracht. Deze brommer is niet de allersnelste (ik denk 70/75), maar heeft een geweldig koppel. Met 40 naar de 5 en dan vlot op gang komen, lekker om te touren! Het is een vreemde combi: en Fast Arrow cilinder met een boring van 43mm, een kleine TeiKei carb van 12 mm (terwijl 14 mm volgens mij standaard is op een Duitse RD (2EO), maat sproeier kon ik niet lezen ( ligt vooral aan mijn ogen), een originele fs1 uitlaat die met een zelfgemaakte bocht erop gebeund is. Krap bemeten benzinetoevoer zou je zeggen, maar het loopt goed en de bougie ziet er goed uit. Ik verander er dus niks aan.
Bericht door kittop »
Met 5 versnellingen van een 14 naar een 15 voortandwiel bij een 18"wiel? En dan nog trekkracht met een 12mm?
Wauw...
Wat voor achtertandwiel zit er dan op?
wiebo
kittop schreef:Met 5 versnellingen van een 14 naar een 15 voortandwiel bij een 18"wiel? En dan nog trekkracht met een 12mm?
Wauw...
Achter zit een 52. Dat is de originele maat. 11/52 is standaard.
Het verbaast mij ook dat het met deze setting zo goed loopt.
Bij Wiebo hebben ze veel heuvels, hij rijdt dus veel berg af :lol:
Tombo schreef:Bij Wiebo hebben ze veel heuvels, hij rijdt dus veel berg af :lol:
:D Moet blijkbaar wel...
Maar 52 achter is bijna net zo groot als het achterwiel...
of heb je je achterwiel verkeerd om gemonteerd, waarbij je ketting om je velg gegooid heb, en je band om je tandwiel.
Met 11/52 kan je volgens mij berg beklimmen, en heb je geen steigijzers nodig.
wiebo
Zoek het maar op, het zijn echt de tandwielen die standaard op de 2EO zitten.
Dit is een foto uit 2012 toen we net Britte haar trialtje opgehaald hadden in Dortmund.
Volgens mij zit daar ook zo'n achterlijk groot tandwiel op...
wiebo
Ja is ook zo’n joekel.
P@trick
Bericht door P@trick »
Pech onderweg met de 2F2, gelukkig gereedschap in zijkast, ik dacht eerst dat het de bougie was, dus die gewisseld, maar toen viel hij ook uit , dan maar benzine toevoer controleren, wel uit kraan maar niet uit de slang , de benzine filter verstopt !
Aangeklopt bij boerderij voor ducttape en een schaar de twee delen van voor en achter filter aan elkaar geMacgyverd en weg vervolgd!
