Hallo,
Ik had een vraag. Ik heb een fs1 2ru uit 1987, maar hij loopt zeer slecht. Hij schokt, hij valt uit en ik kan nauwelijks gas geven. Ik heb al wat dingen vernieuwd, maar hij blijft maar slecht lopen. Ik ben ten einde raad. Ik vroeg me af of jullie me konden helpen hierbij.
Alvast bedankt,
Mvg, JorritK
Fs1 2ru loopt zeer slecht
Jorritk
Jorritk
Re: Fs1 2ru loopt zeer slecht
Ik heb de bobine vervangen, een andere carburateur. Nieuwe bougie en bougiekabels. Maar het blijft dramatisch. Het enige waar ik nog aan kan denken is de condensator, maar ik weet het niet.
Punten erg ingeslagen?
En heb je de ontsteking afgesteld?
Jorritk
Een brommermonteur die ik ken zegt dat de punten nog prima zijn. En qua afstelling kan er toch niks mis mee daar heb ik nooit wat aan veranderd en eerst liep hij wel goed.
Je hebt een nieuwe carb gemonteerd. Daar zitten dus zomaar sproeiers in, niet die je na afstellen gekozen hebt. Bovendien weten we niet wat voor carb. We weten helemaal niets, niet eens wat voor cilinder en uitlaat erop zitten. En een monteur kan zomaar wat zeggen, we moeten weten of de ontsteking werkelijk op tijd staat.
Het kan helpen om eerst even deze http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?f=6&t=5195 rubriek door te lezen.
Het lijkt er op dat je gasnaald onderin blijft zitten...
Begin eens met een 150 sproeier,
clipje gasnaald middelste plek
Luchtschroef 1 1/3 opengedraaid
Controleer ook de doorloop van je benzine in je vlotterkamer.
Vlotterbakje los, benzinekraan open en kijk of het voldoende doorloopt.
