Vette pit
Re: Vette pit
Wellicht ben je er niet van op de hoogte, maar er is op het formulier een FAQ aanwezig waar een hele hoop antwoorden te vinden zijn.
Re: Vette pit
Maar een tip...stel eerst je ontsteking goed af...
- dickfs1
Re: Vette pit
Van een beetje zoeken wordt je niet moe hoor.
Re: Vette pit
Teveel olie bij de benzine gemengd?
Te koude bougie gemonteerd?
Ontsteking op tijd staan?
- Nozem
Re: Vette pit
Vertel eerst eens wat je vooraf hebt gedaan, vaak ligt daar de oorzaak.
- dickfs1
Re: Vette pit
Alleen de kickstarter as vervangen
Qua patet orbis
Re: Vette pit
Onsteking op tijd zetten, bougie controleren, bij 50 cc een NGK BHs 6 / 7 of Bosch W6AC of Champion L86C,
Carburateur controleren of alles schoon is en er genoeg lucht bij mengsel komt, brommer goed stationair afstellen.
Maar begin met de onstekking, punten ver genoeg open zetten, en bij 50 cc 1,6mm voor dode punt zuiger, maar er staan als het goed is merktekens op je vliegwiel.
Oliepomp nakijken? of er niet te veel olie bij komt. En de FAQ lezen!
Keerringen correct bij kickstarter as gemonteerd?
- HotWheels
Re: Vette pit
Zit er nog genoeg lucht in je banden?
Wat een luiwammes. Lees toch die eerst die FAQ man!
Altijd weer dat zelfde verhaal
Re: Vette pit
Membraamblok?dickfs1 schreef:Alleen de kickstarter as vervangen
Misschien zit de pakking niet goed en zuigt die blokolie aan.
- dickfs1
Re: Vette pit
Nee schijfmarco schreef:Membraamblok?dickfs1 schreef:Alleen de kickstarter as vervangen
Qua patet orbis
- 2000km gereden
Re: Vette pit
Kapotte bougie? Rookt de brommer hard ?
- dickfs1
Re: Vette pit
Bougie vonk wel maar krijgt benzine genoegfs-ael schreef:Kapotte bougie? Rookt de brommer hard ?
Qua patet orbis
