Koppeling werkt niet
boazruis
Bericht door boazruis »
Beste forumleden, ik heb laatst een nieuwe verlichtingspoel op de fs1 gezet en dus ook het kapje bij de koppeling en alles losgehaald. Nouja alles er weer op gezet leuk en aardig alleen werkt mn koppeling nu dus niet. Heb alles er al weet afgehaald en weer opgezet en alles zit goed de kabel is ook niet gebroken en er is niks te zien aan het asje dat het blok in gaat. Iemand enig wat het is en hoe het te verhelpen.
Patrick
Re: Koppeling werkt niet
Bericht door Patrick »
Mogelijk is je kogeltje eruit gevallen in je koppelings worm.
Orange / witje
Street 5bak
2F2
2RU
boazruis
Wat is de koppelings worm/waar zit deze en hoe los ik dit op
Dat armpje waar je Koppelingskabel aan vast zit is het wormpje
Maak anders even een foto van de binnenkant van de kap
boazruis
Het balletje was eruit gevallen Ja, doet het nu weer
Welk balletje? Die uit de koppelingsworm?
boazruis
ja
Dan is er iets niet juist, als de koppelingsworm juist geklonken is
kan de kogel er niet uitvallen.
Ik moet helaas vast stellen dat er meerdere gebreken zijn aan je brommer waarvan je zelf
niet weet hoe ze op te lossen. Kun je niet beter iemand vragen die bij jou n de buurt woont
om jou te helpen? Ik heb het idee dat het anders wel eens erg lang kan gaan duren, als het al op te lossen is op deze manier.
boazruis
Heb wel degelijk ideeën wat de problemen kunnen zijn en hoe ik dit moet oplossen ik zet echter altijd even een itempje online om te kijken of er misschien nog goede ideeën komen die ik nog niet had bedacht
