Probleem met afstellen
Heren,
Ik heb een yamaha FS1 2f2 met 16mm carburateur, FS1 cilinder en een 32mm pijp (snelle pijp). Hij reed altijd rond de 70/80. Eerst zat er altijd 110 sproeier op en bougie warmtegraad 8. Ik heb hem toen gereviseerd en daarna startte hij niet meer. Heb nu een bougie warmtegraad 7 en sproeier 80 erin zitten. Hij loopt wel weer alleen bij volgas verzuipt hij en de bougie geeft nog niet een perfecte koffiekleur aan. Dus wil eigenlijk een kleinere sproeier erinzetten maar ze gaan nie kleiner dan 70. Denk dat er ergens iets mis is dat hij met bovenstaande setup zo weinig benzine nodig heeft. Wat raden jullie aan dat ik nu doe? Ontsteking opnieuw afstellen en dan de carburateur?
Gr Frank
Gr Frank
Re: Probleem met afstellen
membraan blok of schijfblok?
Je kan je carburateur afstellen tot je een ons weegt, als de ontsteking niet goed staat weet je niks.
Dus eerst de ontsteking.
Maar los van dat, 70 _80 rijden met een sproeier 110????
Heb je wel de juiste sproeiers?
Lijkt mij een ontsteking die niet op tijd staat of een verkeerd gemonteerde inlaatschijf.
koppel schreef:membraan blok of schijfblok?
Membraan
pee67 schreef:Je kan je carburateur afstellen tot je een ons weegt, als de ontsteking niet goed staat weet je niks.
Vind ik ook best apart, heb zeker de goeie.
Gewoon die zeskop sproeiers van mikuni.
marco schreef:Lijkt mij een ontsteking die niet op tijd staat of een verkeerd gemonteerde inlaatschijf.
Heb een membraanblok.
Normaal gezien zou je met een FS1 cilinder, 16 mm carb e 32 mm uitlaat
een sproeiermaat van 170 nodig hebben, dus 110 likt mij wel erg mager
Of de getallen op je sproeier zijn niet goed leesbaar,
of ze zijn opgeboord, of je hebt "andere" sproeiers gemonteerd.
Tijd voor een fotootje misschien.
Rookt je FS1 sinds de revisie een stuk meer dan voor de revisie?
110 kan wel, als het een lange Mikuni sproeier is.
pee67 schreef:Rookt je FS1 sinds de revisie een stuk meer dan voor de revisie?
Niks van gemerkt.
110 grote sproeier dus, niets mis mee.
Dan zou ik eerst beginnen met het juist afstellen
Van je ontsteking.
Van je ontsteking.
