Probleem koppeling
Kees
Re: Probleem koppeling
Bericht door Kees »
marco schreef:Nee zo op het eerste gezicht niet maar als je goed kijkt. Dan zie je dat het zo niet hoort te zitten
Ha Marco, waar zie je dat dan aan?
Groet uut Doezum,
Kees.
FrankFS1 schreef:
pee67 schreef:
FrankFS1 schreef:Ik heb ook het idee dat als ik de koppelingsworm wel op de 'juiste manier' monteer het probleem niet opgelost wordt. Er staat namelijk al genoeg spanning op de kabel en de kabel blijft even lang dus dan zal de koppelingsworm niet verder naar binnen gaan en de koppelingsplaten ook niet verder uit elkaar drukken. Of zie ik dit verkeerd? De 'holle kies' zal ik dan wel bestellen voor de zekerheid.
Ik hoor het
Maar als je de koppelingsworm en hevel wel op de juiste manier monteert weet je in ieder geval zeker dat dat geen punt van discussie kan zijn.
Ik weet even niet wat voor een FS1 jij hebt, maar als je een schijfremuitvoering hebt en je koppelingskabel staat al
op spanning heb je dan wel de juiste koppelingskabel gemonteerd?
Ik heb een 2f2 met schfijrem, heb naar mijn inzien wel de juiste kabel. Ik snap ook niet waarin de kabel zou moeten verschillen tussen een trommelrem en schrijfuitvoering, stuur blijft immers op dezelfde plaats..
Hoe kan ik overigens testen of de koppeling goed is afgesteld en gemonteerd?
Of de boel juist gemonteerd/afgesteld is kun je nakijken door gebruik te maken van de FAQ viewforum.php?f=6
Alle informatie over de FS1 staat hier vermeld.
Armpje hoort horizontaal en het geheel moet iets dieper in de kap.
Kees
Bericht door Kees »
Ik zie dat de kabel niet is ingedraaid. Lijkt me nu spanning te staan op het armpje van de worm..
Groet uut Doezum,
Kees.
FrankFS1
Bericht door FrankFS1 »
Ja op de foto staat er al flink wat spanning op.
Ik heb de 'holle kies' gemonteerd en opnieuw afgesteld en merk dat hij al beter is.
Als ik hem in zn 1 zet en de koppeling inknijp, moet het achterwiel dan net zo 'makkelijk' rond kunnen draaien als in zn vrij?
Nu staat er nog steeds wat weerstand op, of is dat normaal?
FrankFS1 schreef:Ja op de foto staat er al flink wat spanning op.
Dat je wat weerstand voelt is normaal ja.
